查看: 704|回复: 0
【SAMV71精讲精练系列】1、时钟配置
发表于 2015-11-24 10:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到ARM7这块开发板有些日子了。后续的时间会陆续补充上来;
ARM7是爱特梅尔的新品,手头这块开发板也是市面上的稀有物,首先得感谢一下爱板网!
市面上,拿这个芯片来做产品的估计还不多,但是相信关注它的人却不在少数。
首先,谈谈自己的一点心得。对搞电子的来说,无论你的理论多么的深厚,最终还是需要
要以尽快地做出好的产品为最终的目的。
因此对一个新片子的学习,有时候不必纠结于某个细节而惶惶不可终日,否则,只能是
信心受挫,而学习进展缓慢。
因此,大可没必要对手册逐字翻译,死磨烂泡(重要细节需要反复研读),以免事倍功半。
以上是个人一些浅见,与君共勉。
开始步入正题,首先解析如下函数
static inline uint32_t sysclk_get_main_hz(void)
#if (defined CONFIG_SYSCLK_DEFAULT_RETURNS_SLOW_OSC)
      if (!sysclk_initialized ) {
             return OSC_MAINCK_4M_RC_HZ;
#endif
      /* Config system clock setting */
      if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_SLCK_RC) {
             return OSC_SLCK_32K_RC_HZ;
      } else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_SLCK_XTAL) {
             return OSC_SLCK_32K_XTAL_HZ;
      } else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_SLCK_BYPASS) {
             return OSC_SLCK_32K_BYPASS_HZ;
      } else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_MAINCK_4M_RC) {
      } else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_MAINCK_8M_RC) {
             return OSC_MAINCK_8M_RC_HZ;
      } else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_MAINCK_12M_RC) {
             return OSC_MAINCK_12M_RC_HZ;
      } else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_MAINCK_XTAL) {
             return OSC_MAINCK_XTAL_HZ;
      } else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_MAINCK_BYPASS) {
             return OSC_MAINCK_BYPASS_HZ;
#ifdef CONFIG_PLL0_SOURCE
      else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_PLLACK) {
             return pll_get_default_rate(0);
#endif
#ifdef CONFIG_PLL1_SOURCE
      else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_UPLLCK) {
             return PLL_UPLL_HZ;
#endif
      else {
             /* unhandled_case(CONFIG_SYSCLK_SOURCE); */
             return 0;
static inline uint32_t sysclk_get_cpu_hz(void)
      /* CONFIG_SYSCLK_PRES is the register value for setting the expected */
      /* prescaler, not an immediate value. */
      return sysclk_get_main_hz() /
             ((CONFIG_SYSCLK_PRES == SYSCLK_PRES_3) ? 3 :
                  (1 << (CONFIG_SYSCLK_PRES >> PMC_MCKR_PRES_Pos)));
代码的风格非常不错,结构清晰,可谓是一目了然。
阅读程序可以清晰地发现,CPU时钟是由主时钟,通过寄存器设置分频过来的,
其实还有一个概念,叫外设时钟,三者的关系是,
主时钟>=CPU时钟>=外设时钟
下面我们通过程序仿真来测试上面的结论,
仿真的结果完全符合我在配置文件中,所做的时钟配置,也符合上面阐述的结论!
在程序中,我设置了3个全局变量,分别用来获取主时钟、CPU时钟和外设时钟
的频率,另外,自定义的延时程序,也可以测试,实际的频率值是否符合预期。
下面,贴出来全部的测试程序,供大家参考
本帖隐藏的内容
main.c
uint32_t cpuFrequence,mainSysclkFrequence,peripheralClkFrequence;
void delay_ms_1M(void)
      uint32_t i = 10;
      while(i--) {
             asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop");
void delay_ms_NM(uint32_t n)
      while(n--) {
             delay_ms_1M();
int main(void)
      sysclk_init();
      board_init();
      mainSysclkFrequence = sysclk_get_main_hz();
      cpuFrequence = sysclk_get_cpu_hz();
      peripheralClkFrequence = sysclk_get_peripheral_hz();
      asm("nop");
      /* Setup SysTick Timer for 1 msec interrupts */
      if (SysTick_Config(sysclk_get_cpu_hz() / 1000)) {
             while (1) { /* Capture error */
      while (1) {
             ioport_toggle_pin_level(EXAMPLE_LED_GPIO);
             //mdelay(500);
             delay_ms_NM(150 * 500);
conf_clock.h(配置时钟的头文件)
#ifndef CONF_CLOCK_H_INCLUDED
#define CONF_CLOCK_H_INCLUDED
// ===== System Clock (MCK) Source Options
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE     SYSCLK_SRC_SLCK_RC
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE     SYSCLK_SRC_SLCK_XTAL
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE     SYSCLK_SRC_SLCK_BYPASS
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE     SYSCLK_SRC_MAINCK_4M_RC
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE     SYSCLK_SRC_MAINCK_8M_RC
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE     SYSCLK_SRC_MAINCK_12M_RC
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE     SYSCLK_SRC_MAINCK_XTAL
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE     SYSCLK_SRC_MAINCK_BYPASS
#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE     SYSCLK_SRC_PLLACK
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE     SYSCLK_SRC_UPLLCK
// ===== Processor Clock (HCLK) Prescaler Options   (Fhclk = Fsys / (SYSCLK_PRES))
#define CONFIG_SYSCLK_PRES        SYSCLK_PRES_1
//#define CONFIG_SYSCLK_PRES        SYSCLK_PRES_2
//#define CONFIG_SYSCLK_PRES        SYSCLK_PRES_4
//#define CONFIG_SYSCLK_PRES        SYSCLK_PRES_8
//#define CONFIG_SYSCLK_PRES        SYSCLK_PRES_16
//#define CONFIG_SYSCLK_PRES        SYSCLK_PRES_32
//#define CONFIG_SYSCLK_PRES        SYSCLK_PRES_64
// ===== System Clock (MCK) Division Options   (Fmck = Fhclk / (SYSCLK_DIV))
#define CONFIG_SYSCLK_DIV         2
// ===== PLL0 (A) Options   (Fpll = (Fclk * PLL_mul) / PLL_div)
// Use mul and div effective values here.
#define CONFIG_PLL0_SOURCE        PLL_SRC_MAINCK_XTAL
#define CONFIG_PLL0_MUL          25
#define CONFIG_PLL0_DIV          1
// ===== UPLL (UTMI) Hardware fixed at 480 MHz.
// ===== USB Clock Source Options   (Fusb = FpllX / USB_div)
// Use div effective value here.
//#define CONFIG_USBCLK_SOURCE     USBCLK_SRC_PLL0
#define CONFIG_USBCLK_SOURCE     USBCLK_SRC_UPLL
#define CONFIG_USBCLK_DIV       1
// ===== Target frequency (Processor clock)
// - XTAL frequency: 12MHz
// - System clock source: PLLA
// - System clock prescaler: 1 (divided by 1)
// - System clock divider: 2 (divided by 2)
// - PLLA source: XTAL
// - PLLA output: XTAL * 25 / 1
// - Processor clock: 12 * 25 / 1 / 1 = 300MHz
// - System clock: 300 / 2 = 150MHz
// ===== Target frequency (USB Clock)
// - USB clock source: UPLL
// - USB clock divider: 1 (not divided)
// - UPLL frequency: 480MHz
// - USB clock: 480 / 1 = 480MHz
#endif /* CONF_CLOCK_H_INCLUDED */
总结一下,使用官方库函数,不是死板地机械套用,我们可以通过查看函数体
来详细了解其中的细节,知其然也知其所以然。阅读代码,是一种重要的能力,
通过阅读官方库代码,可以学习高手的长处和优良风格,以及环环相扣的缜密
思维。
GMT+8, 2024-11-19 00:25 , Processed in 0.113744 second(s), 17 queries , MemCache On.
