查看: 936|回复: 0
Android+OPNECV+JNI开发模式之边缘检测
发表于 2015-11-19 16:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓使用使用jni的开发模式,也就是在开发Android应用的时候部分算法代码是用C/C++写的,这样开发的好处请读者自行了解。下面的代码就是将 JAVA传过来的4通道的图片转换为C/C++ opencv中常见的3通道的图片,再将转换过的图片使用边缘检测函数处理后返回给JAVA调用。
      在下面的代码总extern "C" {}的作用是将大括号中的代码使用C的规则编译,但是切记这就需要你放这些的代码的文件是.CPP结尾的C++文件,如果是.C结尾的C文件将会报错。
      JNIEXPORT:在Jni编程中所有本地语言实现Jni接口的方法前面都有一个"JNIEXPORT",这个可以看做是Jni的一个标志,至今为止没发现它有什么特殊的用处。
      之所以需要将JAVA传过来的图片先转换为3通道是因为,JAVA中图片一般是4通道的,详细的内容请自行了解。
      如果你开发过OPENCV 就可以发现这些C/C++代码和在PC机使用vs开发是的那些代码是差不多。
  • #include <jni.h>
  • #include <stdio.h>
  • #include <stdlib.h>
  • #include <string.h>
  • #include <highgui.h>
  • #include <opencv2/opencv.hpp>
  • using namespace cv;
  • IplImage * change4channelTo3InIplImage(IplImage * src);
  • extern "C" {
  • JNIEXPORT
  • jintArray JNICALL Java_com_example_hellojnitest_LibImgFun_ImgFun(JNIEnv* env, jobject obj, jintArray buf, int w, int h);
  • JNIEXPORT
  •      jint *cbuf;
  •      cbuf = env->GetIntArrayElements(buf, NULL);
  •      if (cbuf == NULL) {
  •             return 0;
  •      Mat myimg(h, w, CV_8UC4, (unsigned char*) cbuf);
  •      IplImage image=IplImage(myimg);
  •      IplImage* image3channel = change4channelTo3InIplImage(&image);
  •      IplImage* pCannyImage=cvCreateImage(cvGetSize(image3channel),IPL_DEPTH_8U,1);
  •      cvCanny(image3channel,pCannyImage,50,150,3);//边缘检测函数
  •      int* outImage=new int[w*h];
  •      for(int i=0;i<w*h;i++)
  •             outImage=(int)pCannyImage->imageData;
  •      int size = w * h;
  •      jintArray result = env->NewIntArray(size);
  •      env->SetIntArrayRegion(result, 0, size, outImage);
  •      env->ReleaseIntArrayElements(buf, cbuf, 0);
  •      return result;
  • IplImage * change4channelTo3InIplImage(IplImage * src) {   //将4通道的图片转换为3通道的图片
  •      if (src->nChannels != 4) {
  •             return NULL;
  •      IplImage * destImg = cvCreateImage(cvGetSize(src), IPL_DEPTH_8U, 3);//
  •      for (int row = 0; row < src->height; row++) {
  •             for (int col = 0; col < src->width; col++) {
  •                  CvScalar s = cvGet2D(src, row, col);
  •                  cvSet2D(destImg, row, col, s);
  •      return destImg;
将应用安装在PX2开发板,显示在22寸显示器的效果如下:
GMT+8, 2024-12-19 08:28 , Processed in 0.120206 second(s), 18 queries , MemCache On.
