查看: 968|回复: 0
MAX10学习FPGA--用原理图开发
发表于 2015-11-18 13:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我来用简单方法实现FPGA的开发,就是原理图。
一、首先新建一个空的工程文件。
           具体如上一篇文章所示。
  二、新建一个原理图文件
            在 File->New.... 中选择 如下图所示:
           选择Block Diagram/Schematic File 。
三、编辑原理图文件
点击 Symbol Tool即可显示下面的对话框,其中有给出的一些常用的元件库。引脚,逻辑门等等,具体的可以请读者自己去查看。
点选了两个input pin和outPutpin 和一个与门,如下图所示,如此连接。重命名了引脚为Swtich1、Switch2 和LED1。方便对应评估板的标示。
点击编译。结果如下。
如果没什么错误,进行引脚分配。
GMT+8, 2024-12-19 18:05 , Processed in 0.122576 second(s), 17 queries , MemCache On.
