查看: 1350|回复: 0
【SAMV71】创建自己的工程模板及对asf向导使用
  • 签到天数: 347 天
    发表于 2015-11-5 09:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SAMV71的例程也试过几个了,不过都是直接用的现成的asf,在此基础上改的
    atmel的例程整个构架真不大习惯,感觉扩展了好多东西,咱得自己搭个熟悉的、精简的,也就方便后面项目的展开了
    打开AtmelStudio
    (真不容易,换了三浏览器,浪费了将近一小时,终于把图片点进来了,不知道是我这网速问题,还是网站问题啊)
    几天没用,固件居然又升级了
    老规矩,先更新固件
    一直保持这样,试了好多次
    看来今天不顺啊
    那就暂时不更新了,哪天人品好了再更新吧
    O__O "…
    开始新建工程模板
    如图,新建项目
    选择,工程命名,修改路径
    确定
    选择芯片型号
    确定,工程开始创建
    等待时间稍长点,创建完成
    此时,可以直接在给出的工程中添加自己的程序实现功能,
    也可以使用asf库来实现功能
    如图,使用asf向导
    确定
    选择第一个或第二个都行
    此处我选择第二个
    选第一个要注意,用的是现成demo的引脚配置,具体使用时要注意引脚
    此处我想实现led点亮,那就是要用到GPIO
    在左侧选择GPIO
    点击Add
    点击apply
    ok
    右侧asf已添加
    也生成了个main.c,有主函数,所以得把原来的主函数文件所在的.c删除
    此处移除还是删除,看自己需要了
    我是直接删除了,因为这个想作为模板,不想有多余东西
    看看主函数
    打开是空的
    框架就算搭好了
    下面就可以写程序了
    GMT+8, 2024-11-19 00:46 , Processed in 0.126537 second(s), 17 queries , MemCache On.
