查看: 1144|回复: 0
【SAMV71】串口通信
  • 签到天数: 347 天
    发表于 2015-11-5 09:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    官方库提供了两个串口的例程
    选择其中一个
    编译下,看看效果
    发送r
    然后就是长期的卡死了,
    可能程序与板子哪还存在问题,检查程序
    串口显示到实现
    据此修改例程,建立自己的程序
    初始化串口引脚
    • ioport_set_pin_peripheral_mode(USART0_RXD_GPIO,
    • USART0_RXD_FLAGS);
    • ioport_set_pin_peripheral_mode(USART0_TXD_GPIO,
    • USART0_TXD_FLAGS);
    • ioport_set_pin_peripheral_mode(PIN_USART0_SCK_IDX,PIN_USART0_SCK_FLAGS);
    • ioport_set_pin_peripheral_mode(PIN_USART0_CTS_IDX,PIN_USART0_CTS_FLAGS);
    进一步进行波特率UART配置等
    • static void configure_console(void)
    •         const usart_serial_options_t uart_serial_options = {
    •                 .baudrate = CONF_UART_BAUDRATE,
    • #ifdef CONF_UART_CHAR_LENGTH
    •                 .charlength = CONF_UART_CHAR_LENGTH,
    • #endif
    •                 .paritytype = CONF_UART_PARITY,
    • #ifdef CONF_UART_STOP_BITS
    •                 .stopbits = CONF_UART_STOP_BITS,
    • #endif
    •         /* Configure console UART. */
    •         sysclk_enable_peripheral_clock(CONSOLE_UART_ID);
    •         stdio_serial_init(CONF_UART, &uart_serial_options);
    进行进一步UART模式配置
    • static void configure_usart(uint32_t ul_ismaster, uint32_t ul_baudrate)
    •         sam_usart_opt_t usart_console_settings = {
    •                 0,
    •                 US_MR_CHRL_8_BIT,
    •                 US_MR_PAR_NO,
    •                 US_MR_NBSTOP_1_BIT,
    •                 US_MR_CHMODE_NORMAL,
    •                 /* This field is only used in IrDA mode. */
    •                 0
    •         usart_console_settings.baudrate = ul_baudrate;
    •         /* Enable the peripheral clock in the PMC. */
    •         sysclk_enable_peripheral_clock(BOARD_ID_USART);
    •         /* Configure USART in SYNC. master or slave mode. */
    •         if (ul_ismaster) {
    •                 usart_init_sync_master(BOARD_USART, &usart_console_settings, sysclk_get_peripheral_hz());
    •         } else {
    •                 usart_init_sync_slave(BOARD_USART, &usart_console_settings);
    •         /* Disable all the interrupts. */
    •         usart_disable_interrupt(BOARD_USART, ALL_INTERRUPT_MASK);
    •         /* Enable TX & RX function. */
    •         usart_enable_tx(BOARD_USART);
    •         usart_enable_rx(BOARD_USART);
    •         /* Configure and enable interrupt of USART. */
    •         NVIC_EnableIRQ(USART_IRQn);
    比较奇怪的是进行具体模式配置前,ATMEL直接调用puts就可以进行串口输出了
    具体puts定义如图
    并没有涉及具体的寄存器,却能进行具体的串口输出,真奇怪,
    具体串口相关,见datasheet第44、45章
    GMT+8, 2024-11-19 00:38 , Processed in 0.154575 second(s), 18 queries , MemCache On.
