查看: 762|回复: 0
​iTOP-4412开发板---Linux系统学习下载步骤
发表于 2015-10-28 09:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、cd /home/topeet/Linux-simple/console 下建立.c文件
file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwpsA9A.tmp.jpg
2、 编译命令,就在此目录下
#arm-none-linux-gnueabi-gcc -o helloworld helloworld.c -static
标红的文件是需要按建立的.c文件修改的
3、拷贝编译出来的文件到system/bin目录下面
进入cd /home/topeet/Linux-simple/system/bin目录,执行拷贝
cp /home/topeet/Linux-simple/console/helloworld helloworld
标红的文件是需要按建立的.c文件修改的
3、 返回到Linux-simple目录下,执行压缩打包
make_ext4fs -s -l 314572800 -a root -L linux system.img system
标红的是需要根据bin的上一级目录进行修改的,在这里bin的上一级目录是system,在安卓下可能是root,根据情况进行修改
4、 开发板上电,按任意键进入uboot模式,连接OTG线,在超级终端输入fastboot命令,电脑提示连接至手机,进入Usb-fastboot-tool文件夹,执行cmd.exe,烧写内核文件fastboot.exe flash system system.img,完成后执行fastboot reboot,开发板重启完成烧写
5、重启完成后,在超级终端执行ls命令,进入bin目录,找到生成的程序文件,例如hello world,在超级终端输入命令hello world执行,至此完成全部操作。
GMT+8, 2024-12-19 17:22 , Processed in 0.126397 second(s), 17 queries , MemCache On.
