查看: 1608|回复: 0
​【从0开始学SINA31S】序列之1:SINA31S开发板介绍
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2015-9-30 11:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
          本节我们主要是从下面3个方面进行讲解:
    1.SINA31S开发板简介
    2.开发板硬件特性
    3.开发板硬件部分详细介绍
    一、SINA31S开发板简介
    1.SINA31S是全志电子最新推出的四核处理器, 该处理器基于四核 Cortex-A7 CPU以及 SGX544MP2 GPU架构,支持2160P视频解码和H.264 HP 1080p@30fps视频编码. 增加了对各种无线数据传输技术如3G, 2G, LTE, WIFI, BT, FM, GPS, AGPS等的支持,SinA31S开发板为有研发能力的公司或者个人,提供产品软硬件开发,调试和参考设计。
    2.SINA31S处理器具有以下特性
    四核Cortex-A7 CPU架构;
    支持1GB系统内存;
    配备PowerVR SGX544MP2 GPU, 拥有8颗渲染引擎
    集成HawkView摄像头ISP,支持高清图像处理和快速图像捕捉
    专为多核CPU设计的低功耗PMU AXP221s
    集成Audio编解码模块,支持多个MIC接口,采用专有的CrispTalk消噪技术
    适合开发高端物联网终端,广告多媒体终端,智能家居,高端监控系统,游戏机控制板, 家庭智能高清网络播放器、汽车多媒体控制器、安防监控网络、以及各种随身多媒体娱乐产品。
    二、开发板硬件特性
    1.CPU:Allwinner A31S Quad-Core(四核),ARM Cortex A7@1.0Ghz
    2.GPU:PowerVR SGX544MP2 OpenGL ES2.0 Open CL1.x,DX9_3
    3.内存:1G DDRⅢ
    4.存储:16G EMMC (选配)
    5.解码分辨率:最高2160P(分辨率3840*2160)全高清播放
    6.HMDI:自适应HDMI 1.4 720P至1080P全高清3D输出
    7.操作系统:Android 4.X
    8.网络支持:3G、以太网、支持 WiFi、蓝牙、无线外设扩展
    9.USB2.0 接口:一个otg 一个usb host ,1个usb hub 扩展出4个,共5个usb host
    10.以太网:1 个,10M/100M 自适应以太网
    11.SD卡:支持 SD 和 TF 卡(需加卡托)
    12.LVDS:支持8位 10位两种模块,软件可配
    13.音频输出:CPU,智能消噪
    14.RTC实时时钟:支持
    15.系统升级:支持usb 一键升级
    三、开发板硬件部分详细介绍
    1.电源部分:电源输入接口
    主板由5V/2A电源供电,使用电源适配器通过DC_IN电源插座(J11)给开发板供电。
    2.电源开关:电源拨动开关(J15),用于控制整个主板以电源的ON/OFF
    3.指示灯:电源状态灯,LED1蓝色、工作状态灯,LED4绿色
    3.启动设置:SINA31S开发板支持两种启动方式, SD卡启动、EMMC启动。通过电阻来选择来设置CPU启动方式,默认为EMMC启动
    BOOT_SEL0
    BOOT_SEL1
    Nand flash
    NC
    NC
    Emmc flash
    NC
    4.设备接口描述:核心板接口
    SINA31S核心板采用邮票结构,尺寸5.3CM * 6.4CM.引出196pin,Pin引脚间距1.1mm,焊接方便,尺寸合理,接口丰富,方便用户二次扩展。
    5.UART异步串行口:SINA31S开发板设计共有2个串口,1个为三线RS-232电平, 另一个为TTL电平,标号为P4为系统默认调试串口。
    6.USB HOST接口:1个USB HOST接口,加HUB扩展4个USB HOST接口,共5个,USB 高速2.0协议,采用侧插A型USB接口。接口可以连接U盘、USB移动硬盘、鼠标、键盘、3G Modem、USB-WIFI、蓝牙等USB设备。
    7.USB OTG2.0接口
    OTG接口支持USB2.0协议,可以运行在低速(1.5Mbps,HOST only),全速(12Mbps,device Only)和高速(480Mbps)模式。OTG接口作为USB Device时,可以用来下载程序、和计算机同步传输文件、调试应用程序等。SINA31S采用Mini-A/B USB插座,默认工作在Device模式。
    8.100M以太网接口:SINA31S开发板板载10/100M自适应网口,网口采用RTL8201CP芯片,接口采用具有link/Active指示灯和隔离变压器的RJ45插座。
    9.SD卡接口
    10.SD wifi接口
    11.音频接口:A31S内部集成AUDIO,并带有智能消噪,实现集成音频输出和mic输入录音功能。音频输入输出接口采用3.5音频插座
    12.LCD 接口:SINA31S开发板设计40pin FPC接口,可以支持7寸,10寸等型号的液晶屏.LCD接口可以通过fpc软排线直接将屏扣到主板上, LCD接口信号支持24bit RGB液晶、pwm背光控制,电容触摸控制等,同时支持LVDS输出,8位10位可配.
    13.按键:SINA31S开发板设计了5个按键,分别是:uboot按键,功能系统刷机、Reset按键,功能 系统复位、Pwon按键,功能系统休眠或者唤醒、vol+ 按键,功能 系统音频+、vol- 按键,功能 系统音频-
    14. RTC:SinA31S CPU内置RTC时钟控制器,无需外部RTC时钟控制芯片。电源管理IC给RTC供电,休眠也会保持输出,也可另行加钮扣电池,以保持RTC电压.
    15.用户IO扩展口:用户IO扩展口,有1路spi总线,1路IIC总线,两个五线串口,一个三线串口,1路AD输入,1个PWM ,1个中断,5V电源和GND方便用户各种应用扩展
    16.HDMI接口:HDMI1.4支持1080p全高清输出,60fps。
    16.
    17.红外接收
    18.CAMERA接口:CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针排线连接器,支持30万到 500万 像素系列摄像头
    GMT+8, 2025-1-30 15:01 , Processed in 0.103218 second(s), 16 queries , MemCache On.
