查看: 1907|回复: 0
【STM32F7】STM32F7开发篇-超详细操作步骤2
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2015-9-30 11:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    续上篇。。。
         来到工程属性,根据原理图,外部晶振是25M的,所以这里要修改一下。
        其他的地方,不需要修改
        回到工程中,为工程添加一个入口点,Main.c或Main.cpp。
        然后添加必须的代码:
    #include <CMSIS_OS.h>
    int main(void)
    While (1)
        开始编译,一下子就通过了:-)
        只是个空工程,只是为了验证下,没有什么意义,所以还需要添加一些功能代码。
        遵循世界编程入门法则,从Hello World开始。单片机的世界就是Hello Kitty,啊不对,是点亮LED了。
        由于不了解HAL库的用法,所以最简单的方法就是让CubeMX来完成,直接拷贝代码就行了。
        安装的过程也不说了,安装好后需要添加STM32F7的包。同样还是不在CubeMX中下载,而是导入提前下载好的STM32CubeF7.zip的包,这样快很多。
        点击红框中的按钮,选择这个包文件的位置,Open后开始导入。
        都是本地文件,所以很快就能完成。不过这个包也很大,300M左右。
        导入完成,已经是1.1.0了,看来ST对软件支持很重视。
        未完,待续。。。
    GMT+8, 2024-11-19 01:37 , Processed in 0.114148 second(s), 17 queries , MemCache On.
