查看: 1922|回复: 0
【STM32F7】匆匆来临,世界首款量产Cortex-M7
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2015-9-18 13:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很早就开始关注Cortex-M7这个最新的ARM,因为它将是至今为止性能最高、功能最多微控器。其时放出消息的有两款,一个是ST公司的STM32F7系列,还有一个是Atmel公司的SAM V71系列。两个公司的产品差不多同时出现,所以分不出谁是最早的,对我来说就更无所谓了。只不过对于ST的产品熟悉一些,所以比较关心STM32F7的产品。
        现在终于盼到实物出现了,STM32F746G Discovery的板子。虽然也叫Discovery,但是比起以往的那些,这个Discovery显得十分与众不同。规格之高、配置之丰富前所未有。以STM32F746G来看一下规格:
    频率:216 MHz
    性能:2.14 DMIPS/MHz
    功耗:53 uW/MHz
    指令集:ARMv7-M
    Flash:1 MB
    RAM:340KB
    GPIO:168个
    DAC:2个
    ADC:3个12位
    USART:4个
    UART:4个
    I2C:3个
    SPI:6个
    CAN:2个
    等等。
    也许这些数据看不出来什么,再看看Discovery的板载资源:
    Debug:ST-Link V2-1
    SPI-Flash:16 MB
    SDRAM:16 MB
    显示屏:4.3寸 480x272 电容屏
    TF卡
    USB OTG-HS
    USB OTG-FS
    以太网
    立体声音频输出
    SPDIF
    摄像头
    百闻不如一见,虽然板子还没有拿到手,但是网上的图片已经不少,先过过眼瘾吧。
        怎么样,看得是不是怦然心动了。
        当然,这些都是表面上的东西,隐藏在背后的,还有许多的新特性。与过去的Cortex-M4内核相比,新的Cortex-M7内核有很多优势,而STM32F7微控制器则将这些优势发挥得淋漓尽致。新内核将数字信号处理性能(DSP)在原来的基础上提高约一倍,能够满足高速或多通道音视频、无线通信、运动识别或电机控制的需求,同时还是首款内置片上高速缓存的Cortex-M内核,能够快速传输数据,高速执行嵌入式闪存或外存(例如双模四线SPI存储器)的指令。Cortex-M7的先进功能与STM32产品家族的优势相辅相成,例如STM32的高能效,引脚、外设、软件在500余款产品中相互兼容,以及庞大的STM32开发生态系统。
        意法半导体在Cortex-M7内核外集合成一系列先进外设,例如USB OTG控制器专用电压轨可使USB保持通信状态,同时芯片其它电路降至1.8V,以节省电能;大多数外设都有双时钟域,这样设计准许CPU降低主频,功耗降至最低,同时通信外设的时钟频率保持不变。
    GMT+8, 2024-12-19 15:04 , Processed in 0.112483 second(s), 17 queries , MemCache On.
