查看: 884|回复: 0
【FirePrime】简单几步搭建golang 1.5开发环境
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2015-9-16 09:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于在arm linux上,golang没有提供编译好的二进制可执行文件,需要自己编译一下。golang已经发展到1.5版,从这版开始,所有的东西都是用golang 编译出来的,包括编译器。所以要编译golang1.5需要先编译1.4版。不过不需要完全编译,只要把go这个可执行文件make 出来就行了。
        需要的东西:golang 1.4-src、golang1.5-src
        这两个文件可以从官网下载。
        将go1.4拷贝到home目录中
        然后解压这个文件到本地
        解压后可以看到一个叫go的文件夹,需要改一下名字为go1.4,后面要用到
        这样就不用更改编译器的路径了。
        进入go1.4的的src文件夹中,开始编译。
        编译不用all.bash,因为all包括了全部的测试,费时费力,咱们需要的只是一个编译器
        开始执行
        5分钟之后,需要的文件出来了,就是这个go。只要5分钟。
        下面开始编译go1.5。步骤同上,只不过换个位置
        将go1.5放到/usr/src中,根据个人习惯,放到其他的地方也可以
        同样的解压,然后进入src
        操作方法是一样的,make.bash速度最快
        不过go1.5改进了很多,添加了许多东西,所以这次编译的时间比刚才长了一些,需要8分钟了。
        到此全部编译完成,只需要5分钟+8分钟,再加上操作的时间,总共不到15分钟。
        然后进行最后一步,添加环境变量
        在home中显示隐藏文件,打开.profile添加这两行。
        保存后重启。
        来一个测试文件吧
        运行这个测试文件,go run test.go是直接运行,如果要编译成可执行文件就用go build test.go,这样就会生成test了。
        go env可以看到当前编译环境的信息。
    GMT+8, 2024-12-19 14:48 , Processed in 0.118501 second(s), 17 queries , MemCache On.
