查看: 724|回复: 0
​【一起学飞凌OK335xS-Ⅱ】序列之4:屌丝烦恼
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2015-8-31 09:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    转载请注明出处和作者:版权所有!谢谢合作!!
    本节我们主要是从下面3个方面进行讲解:
    1.烦恼的原因
    2.解决的办法
    3.具体过程
    一、烦恼的原因
    在装好ubuntu之后,本以为可以使用了。但是发现进入ubuntu系统时,出现如下图所示的提示:
    这让苦逼的屌丝,情何以堪。于是乎,想尽各种办法,结果还是不行。下面看看如何破解屌丝的烦恼吧。
    二、解决的办法
    1.首先你的系统是麒麟系统14.04(Ubuntu 14.04)。
    2.进入Ubuntu启动菜单时,光标选中 *Ubuntu 后,按键盘上的 e 键,即可进入启动项编辑模式:
    三、具体过程
    1.使用光标定位到如下图所示位置,将 ro 改成 rw 后,按 F10 键,即可按照修改后的参数引导进入系统。如下图所示:
    2.修改启动项配置文件。点击左侧最上方按钮,然后输入 终端 ,然后点击进入 终端 程序。如下图所示:
    3.输入 sudo gedit /etc/grub.d/10_lupin 后回车。如下图所示:
    4.输入用户密码后回车,即可调用文本编辑器打开启动项配置文件 。如下图所示:
    5.梵依次点击 搜索,查找。如下图所示:
    6.输入ro ${args}后,文本编辑器会自动搜索并定位到该文字项。如下图所示:
    7.将ro修改成rw。如下图所示:
    8.依次点击文件,保存,保存当前修改。如下图所示
    9.依次点击 文件,退出,退出文本编辑器。如下图所示:
    10.更新配置启动项,再次进入终端程序,然后输入sudo update-grub后回车。如下图所示:
    11.输入用户密码后回车。如下图所示:
    12.耐心等待系统更新启动项完成。等到提示 done 时,表示更新结束,重新回到命令符状态。关闭终端程序。如下图所示:
    13.重新启动 Ubuntu 系统,即可发现系统已经可以自动启动完成了。如下图所示:
    1 分钟前 上传下载附件 (120.34 KB)
    这下屌丝可以回去睡大觉了。^_^ 不怕进不了系统了,终于安心了。
    GMT+8, 2024-12-19 15:24 , Processed in 0.131890 second(s), 17 queries , MemCache On.
