查看: 819|回复: 0
【LPC54100】双核走起之移植
  • 签到天数: 347 天
    发表于 2015-8-27 09:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前一段时间基本通过例程对各个模块都有了大致的了解,双核的例程官网提供了个关于blinky的。感觉还是有点问题。为了理顺问题,也方便下面的项目使用,果断的得将原来的多个工程变成一个工程呀。
    这个移植看起来很容易,其实要注意的问题真的很多。
    首先一个,新建工程时选择M0还是选择M4。
    个人认为都行。只是开始时启动文件不同,反正双核间是可以跳转的
    所以此处我先以M0作为起始情况来进行。
    我mdk5倒是第一次新建工程,居然会弹出这个界面
    仔细看看其实很有用的,像比方第一个板子支持部分,led,提及官网开发板lpcxpresso
    下面是各种外设,涉及常用的一些芯片,这些api都可以下载并用的,很有用
    此处我目的是移植,所以这些我暂时用不到就都不选,直接OK吧
    文件新建成功就是将库文件导入工程。这也比较纠结。我找对应位置找了半天,后来果断的把例程中的几个工程再次编译下后,直接在总文件夹下搜".lib"然后要用的库文件就都有了
    将对应文件复制进去
    框架搭建
    第一次编译,果断直接报错,提示不能打开board.h
    在工程文件中查找该文件
    文件夹中有该文件,所以果断是因为忘了设置了
    设置成功
    编译,81个错啊,继续修改
    与原有工程相比,只有引导文件不同
    果断替换,重新编译,还是81个错。
    今天太晚了,明天继续找问题吧
    GMT+8, 2024-12-19 14:32 , Processed in 0.131131 second(s), 17 queries , MemCache On.
