查看: 879|回复: 0
迅为4412开发板Android4.0.3中串口应用程序的测试
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2015-8-27 08:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    精英版的测试方法
    1)将Android串口应用的压缩包“serialtest.zip”解压后,得到文件夹“serialtest”,如下图:
    file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwpsE35C.tmp.jpg
    2)进入解压出来的文件夹“serialtest\bin”,有已经编译好的串口的应用软件“serialtest.apk”。将这个应用软件安装到开发板,安装方法和手机应用的安装方法一模一样。
    file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwpsE36D.tmp.png
    3)如下图,红色框中是后面要测试的串口CON2,将CON2和上位机的串口相连。
    file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwpsE37D.tmp.png
    4)如下图,打开上位机的超级终端,设置对应的参数,如果有不清楚的地方,可以参考使用手册的附录一,在附录一中有详细的参数设置方法及其对应的参数值。
    file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwpsE37E.tmp.png
    5)启动开发板,串口如上图所示,并没有数据输出。打开Android的串口应用软件后,出现如下图所示的操作界面。红色框中是输入输出命令,红色箭头所指的对话框可以显示输入输出的数据。
    file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwpsE38F.tmp.png
    6)如下图,在串口应用中输入“12345678”,然后单击按钮“SEND”。
    file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwpsE3A0.tmp.jpg
    7)如下图,执行上一步的发送操作后,上位机收到了开发板发送过来的数据“12345678”。
    file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwpsE3A1.tmp.png
    8)然后,超级终端中输入数据“abcd”。如下图,因为超级终端并没有显示输入的功能,所以没有显示要发送的数据“abcd”,但是在发送数据的前,一定要确保有箭头所指的小图标。
    file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwpsE3A2.tmp.png
    9)然后,在Android的串口应用软件中,单击按钮“RECV”,如下图,接收成功。
    file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwpsE3B2.tmp.png
    全能版的测试方法
    这里要测试的串口是CON2,CON2对应的串口是/dev/ttySAC3,它和GPS复用,如果使用CON2,需要把电阻R161和R162去掉,把电阻R20和R21焊上(0欧的),电阻R50也要焊上(0欧的)。
    1)将Android的串口应用压缩包“serialtest.zip”解压后,得到文件夹“serialtest”,如下图:
    file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwpsE3B3.tmp.jpg
    2)进入解压出来的文件夹“serialtest\bin”,里面有文件串口的应用软件“serialtest.apk”
    将这个应用软件安装到开发板。安装方法和手机安装应用一模一样。
    file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwpsE3C4.tmp.png
    file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwpsE3C5.tmp.png
    file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwpsE3D5.tmp.png
    file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwpsE3D6.tmp.png
    file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwpsE3E7.tmp.jpg
    file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwpsE3E8.tmp.png
    file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwpsE3E9.tmp.png
    file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwpsE3FA.tmp.png
    串口应用移植需要注意
    下面给大家介绍一下在Android操作系统中串口的移植需要注意的几个方面:
    1)系统启动后,在超级终端中输入命令"#ls dev/tty*",如下图,红色方框中就是开发板的四个串口设备节点,这个测试程序中使用的是“/dev/ttySAC2”。
    file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwpsE3FB.tmp.png
    2)如果想使用别的串口,则需要修改Android串口应用的源码。打开应用的源码文件夹“serialtest\src\com\topeet\serialtest”的文件“MainActivity.java”,搜索“com3.Open”,这里使用的串口设备节点是“/dev/ttySAC3”,对应的是CON2接口。如果需要使用别的串口,则需要根据实际情况,修改代码。
    file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwpsE40B.tmp.png
    3)打开文件夹“serialtest\jni”中的文件“com_topeet_serialtest_serial.c”,如下图,找到函数“JNIEXPORT jint JNICALL Java_com_topeet_serialtest_serial_Open”。在“#if1”
    到“#endif”中的代码,有需要设置的参数,这些参数都是通用的,可以直接根据需要设置。不过在这个例程中,除了波特率,其它都是缺省状态。
    file:///C:UsersxunweiAppDataLocalTempksohtmlwpsE40C.tmp.png
    GMT+8, 2024-11-18 22:46 , Processed in 0.116333 second(s), 17 queries , MemCache On.
