查看: 762|回复: 0
​【轻松玩 庆科 MiCOKit】序列之4:开发板会配置么?
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2015-8-26 09:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
          本节我们主要是从下面3个方面进行讲解:
    1.准备工具
    2.安装APP应用
    3.开发板连接wifi
    一、准备工具
    1.电脑一台;
    2.MICOKkit-3288开发板一块;
    3.Micro-USB线一根;
    4.MDK5.15软件;
    5.Android手机一部。
    二、开发板的工作方式
    1.底板module sel开关选择启动工作模式有下面几种。如下图所示:
    2.当SW 置于Application 模式(SW1=OFF)时,按住扩展板上的Key2 键并重启设备,也可以进入Ext board MFG 模式,用于测试扩展板上的外设。如下图所示:
    3.串口查看设置,SW1/SW2 均置为OFF,使用Mini USB 线连接开发板和5V 电源,给开发板供电,系统进入Application 模式;也可以连接PC,这样可以在PC 上使用串口工具(115200/8/n/1)查看串口log,了解系统工作状态。如下图所示:
    三、开发板连接wifi
    1.开发板启动的具体过程。
    (1)设备上电后,底板中部的POWER红灯(D1)会亮起;
            (2)系统运行起来后,底板右下角的绿色LED灯(D2)会先亮起,然后熄灭;
            (3)wifi 连接成功后,底板右下角的绿色LED灯(D2)会常亮;
            (4)连接云端成功后,底板右下角的绿色LED灯(D2)会开始1s闪烁;
            (5)同时扩展板上的OLED屏也会显示相关信息。
    2.连接wifi显示效果如下图所示:
    3 分钟前 上传下载附件 (236.02 KB)
    个人感觉太酷了,不知道你是否有同样的感觉。
    GMT+8, 2024-12-19 13:15 , Processed in 0.115272 second(s), 17 queries , MemCache On.
