查看: 834|回复: 0
【WINC1500-XSTK WiFi】在线更新固件
  • 签到天数: 347 天
    发表于 2015-8-26 09:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    asf的更新有两种方式,像之前帖子中说的,一个是在官网下载,不过这种是基于IAR开发的,还有一种就是直接在atmelstudio软件中更新,这种固件更新方式可以用于atmelstudio环境下的开发。个人更倾向于后者,iar那整个包的,找相关的文件真的很不习惯
    atmelstudio的话可以基于要用的工程自动剥离出来,真的很棒!!!
    可以直接在软件打开时弹出的对话框,点击update更新
    然后选择update菜单下的asf,点击下载
    或者还有种方式可以打开这界面
    或者点击atmelstudio的工具菜单->扩展管理器
    也是打开这个对话框
    点击下载后,自动弹出界面,登陆你的ateml账户,如果没有,必须先注册个
    登陆后,会自动弹出网页,弹出下载对话框的,下载
    不过具体的下载就得看人品了,我试了几次都失败了
    /(ㄒoㄒ)/~~
    好在最后一次成功了
    出现具体的名称,软件大小之类详细信息就成功了一半,剩下的就是顺利的下载速度了
    直接双击下载的asf软件安装
    点击修改路径时才发现,原来直接atmelstudio安装时尽管安装路径改了,但其配备的asf还是安装在c盘的
    +_+
    路径改好后,一路next
    出现这界面是因为我安装这个之前atmelstudio并没有关掉,
    所以得重启下
    安装完成
    atmelstudio会自动重新打开
    此时没有更新提示,说明都是最新版本了
    可以看到此时最新更新的asf安装后,3.21~3.26之间的版本类的例程也都可以看到
    本次更新资源丰富啊,有202个例程呢
    WINC1500的有好多啊,可以慢慢研究了O(∩_∩)O~
    此外还有其他类的众多例程
    等wifi的研究熟了,如果还有时间一定要好好试试
    GMT+8, 2024-12-19 13:18 , Processed in 0.128902 second(s), 17 queries , MemCache On.
