查看: 730|回复: 0
【WINC1500-XSTK WiFi】驱动问题解决二
  • 签到天数: 347 天
    发表于 2015-8-25 08:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果采用之前帖子
    https://jingyan.eeboard.com/article/74437
    分享的情况不管用的话,请参考下帖
    这几天太忙,板子都没动,今天研究d21发现板子还是存在问题的
    板子上电,led0闪烁
    PC界面如图所示
    说明驱动出现故障了
    在控制面板中卸载驱动
    板子重新上电
    重新安装驱动
    这次以管理员方式运行
    出现故障错误如图
    真是奇怪,以前用atmel的板子都没出现这情况,所用软件所用电脑都跟那时候一样啊
    不管了,先解决问题
    既然64位的与32位的不兼容,那再设置兼容性试试
    重新卸载软件
    右击 属性
    既然有32位和64位之分,那就选择兼容xp的吧
    再次安装,故障对话框果然没出现
    终于能识别了端口,但还是有这警告提示
    不知道是啥引起的
    打开Atmel Studio 6.2
    板子也是能够识别的
    下面会通过实际使用看看会有什么影响
    GMT+8, 2024-12-19 12:48 , Processed in 0.117804 second(s), 18 queries , MemCache On.
