TA的每日心情 | 开心 2017-7-4 13:51 |
签到天数: 347 天 连续签到: 1 天 [LV.8]以坛为家I
所用例程如下
编译例程,出现七个错误,如下:
这里是因为所选芯片的内存不能满足程序需求,编译器才会报错。
当你设备芯片换了,比方由MKL26Z128xxx4改为MKL26Z256xxx4编译就没错了
这里就可见YL的不严谨了,直接将其他型号的板子例程弄过来,连编译都没编译就直接放到光盘里了,不然这么明显的问题也不会没看见了。
其实光盘里还有个问题,不知大家又没注意,光盘里原理图MCU写的是KL25P80M48SF0RM而我们实际芯片型号是MKL26Z128VLH4。这要么是原理图绘制时型号没改,要么这原理图可能都有问题,不是针对这板子的,唉这工作的严谨度!
既然我们板子是MKL26Z128xxx4,那我们就只能改程序了。
按照以前用fat文件系统的经验,应该是由于ff.h中的两个大数组太占空间,移到其他存储设备中就行了。
可惜仔细看程序,还真不是。例程中并没有关于那个用于查找文件名的简体中文的.H文件。
那为啥会如此占空间呢?
由编译产生的map可见
Removing Unused input sections from the image. Removing system_mkl25z4.o(.rev16_text), (4 bytes). Removing system_mkl25z4.o(.revsh_text), (4 bytes). Removing arm_cm0.o(.rev16_text), (4 bytes). Removing arm_cm0.o(.revsh_text), (4 bytes). Removing arm_cm0.o(.text), (44 bytes). Removing startup_mkl25z4.o(HEAP), (0 bytes). Removing main.o(.rev16_text), (4 bytes). Removing main.o(.revsh_text), (4 bytes). Removing mkl_spi.o(.rev16_text), (4 bytes). Removing mkl_spi.o(.revsh_text), (4 bytes). Removing mkl_gpio.o(.rev16_text), (4 bytes). Removing mkl_gpio.o(.revsh_text), (4 bytes). Removing mkl_uart.o(.rev16_text), (4 bytes). Removing mkl_uart.o(.revsh_text), (4 bytes). Removing retarget_mdk.o(.rev16_text), (4 bytes). Removing retarget_mdk.o(.revsh_text), (4 bytes). Removing sd_drv.o(.rev16_text), (4 bytes). Removing sd_drv.o(.revsh_text), (4 bytes). Removing fat.o(.rev16_text), (4 bytes). Removing fat.o(.revsh_text), (4 bytes). Removing mkl_pit.o(.rev16_text), (4 bytes). Removing mkl_pit.o(.revsh_text), (4 bytes). Removing mkl_dac.o(.rev16_text), (4 bytes). Removing mkl_dac.o(.revsh_text), (4 bytes). Removing audiodata.o(.constdata), (63102 bytes). Removing mkl_adc.o(.rev16_text), (4 bytes). Removing mkl_adc.o(.revsh_text), (4 bytes). Removing dadd.o(.text), (356 bytes). Removing dmul.o(.text), (208 bytes). Removing ddiv.o(.text), (240 bytes). Removing dfixul.o(.text), (64 bytes). Removing cdrcmple.o(.text), (40 bytes). Removing depilogue.o(.text), (190 bytes). Removing depilogue.o(i.__ARM_clz), (46 bytes).Removing audiodata.o(.constdata),是占用最多的。
果断的看看程序这个.c的文件
一共占了3946行的数组,难怪占空间啊。
果断的将数组移入spi flash,此处移入sd卡也行,
直接从外部调用,果断编译正常。终于好用了 |
