查看: 1044|回复: 0
【ATSAML21超低功耗之旅】第二站:L21的美照以及L21的开发资源
  • 签到天数: 40 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-8-24 09:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    转载请注明出处和作者:版权所有!谢谢合作!!
    本节我们主要是从以下三个方面开始讲解【原创】
    1.Atmel SAML21开发套件的美照
    2.Atmel SAML21开发套件的开发资源
    3.Atmel SAML21上电测试自带程序
    很荣幸,能够在这次爱板网举办的0元免费试用Atmel开发板中获得L21首批试用资格,我会好好珍惜这次机会的,谢谢爱板网给我们发烧友这次机会。
           爱板网的工作人员的确挺认真负责的,把板子用保护泡沫袋保护的很好,这样能够防止板子在运输的图中被暴力快递给弄的损坏,感谢爱板网工作人员的辛勤劳动。从图中可以看出,SAML21的外包装还是沿用了机器人的图标,和SAM4S类似,说明其开发套件的强大之处。
             接着,我们将泡沫保护袋拆除,然后一个外观简洁精致的盒子就展现在我们的面前。
    看到图片上的威武的机器人,觉得很有气势,貌似象征着Atmel在低功耗的领域中有着不俗的能力~~(嘎嘎,自己猜想的)
    然后我们看看背面照:
    盒子的背面有着详细的入门说明:板载了集成的调试器,提供了一个开发平台Atmel Studio 6可以进行开发,并且提供了下载的地址。然后告诉你要安装这个IDE,之后使用USB线缆将评估板和PC机相连接。虽然使用英文写的,但是都是简单易懂的内容,相信大家应该也能够看懂。产地依旧是马来西亚,嘿嘿,看来马来西亚确实作为代加工,成本比较低。15年4月生产的,时间还比较近。
            接着,我们使用一字的螺丝刀从侧边将盒子轻轻挑开,为了避免手指甲把盒子弄的皱皱的~
    接着,我们就将盒子打开了,取出了里面使用防静电袋装着的L21评估板了
    唯一不足的一点就是,评估板中没有配备USB Cable,所以我只得拿以前ATSAM4S里的USB Cable来使用了,要是以后Atmel公司能够配上一个USB Cable就更好了。O(∩_∩)O~
    接着,我们小心把L21从防静电袋中取出来,就看到了L21的庐山真面目了~~
    接着,我们将正面的板载资源进行简要的说明:
    接着,我们来看看板子的背面的情况:
    看到背面,我们可以发现,Atmel确实比较为客户考虑,在板子下增加了橡胶的绝缘垫,将板子垫高,这样减少了对板子上的电器元件的损坏。背面清晰的标注了一些扩展引脚的名称,为我们开发提供了便利。接下来,就是Atmel比较独特的XAM模块了。
    在SAM L21板卡上,还有一个让人比较感兴趣的东西,那就是板卡背面的XAM模块。XAM全称为Xplained Pro Analog Module,在SAM L21板卡上也是首次“问世”,它使工程师可以通过原本的EDBG模块接口进行板卡的电流(功耗)的测量。
    XAM模块有4个电流的测量范围,通过模拟前端的两个分流电阻以及两个增益等级控制,具体可实现的4测量分辨率如下表所示,为20nA级别,150nA级别,10uA级别以及100uA级别,XAM会自动切换测量范围以达到最优的测量结果。可以在电脑端Atmel Studio开发环境下下载一个“Data Visualizer”的软件,可以在里面查看当前的功率消耗。
    我们将会在后面的旅程中和大家一起了解如何使用Data Visualizer来查看SAML21的实时的功率消耗~
    最后,将我的ATSAM4S PRO Kit开发套件和SAML21放在一起,看来两个机器人都是比较霸气呀~~嘿嘿
    由于经验频道这里面无法上传文件,所以相关的开发资源我已经保存到我的百度网盘了,分享给大家,大家感兴趣的可以下载,以后更新都是在这个里面。
    链接:AtmelSAML21数据手册和快速入门指南   密码:a42l
    我们还提供了下载好了的Atmel Studio Framwork,因为在官网下载网速不稳定,很慢,而百度网盘却可以很快~~为ASF粉丝出一份力。
    链接:Atmel Studio Framwork 密码:ig8z
    本次测试,我们需要的准备的是:
    1.一根USB Cable
    2.ATSAML21评估板
    接着,我们用USB Cable把SAML21和PC连接起来....
    我们可以看到LED0在不停的Blink,不停的闪烁,这就是测试程序,插入电脑后,系统就提示:正在安装驱动程序~~
    今天的开箱和测试就到这里了,我们下期正式开始搭建开发环境和代码的测试等内容~~
    谢谢大家来捧场,若是有什么写的不好或者不对的地方还请积极指正,感谢大家~~
    GMT+8, 2024-12-19 12:57 , Processed in 0.124383 second(s), 18 queries , MemCache On.
