查看: 749|回复: 0
【WINC1500-XSTK WiFi】顺利解决usb驱动安装问题
  • 签到天数: 347 天
    发表于 2015-8-21 09:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在Atmel Studio安装过程中,可能因为64位win8的系统问题导致出现异常,驱动安装失败
    此时,当上电时,设备管理器提示出错
    此时可通过官网,下载usb驱动
    如果直接安装usb驱动
    会提示错误如图所示
    进入控制面板,卸载如图
    卸载完成后,刷新,重新安装
    这是比较奇怪的,一起也没出现过这问题
    右击,以管理员方式运行,还有这问题
    最后右击属性,设置兼容xp
    终于顺利安装成功了
    GMT+8, 2024-12-19 12:19 , Processed in 0.120175 second(s), 17 queries , MemCache On.
