查看: 1675|回复: 0
SimpleCV中使用Pi Camera和手机摄像头
    慵懒
    2015-8-11 09:37
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2015-8-10 09:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文经原作者同意并委托装载
    地址:原文地址
    USB摄像头固然方便,但在SimpleCV中其图像采集效率不如树莓自带的CSI接口。因此使用树莓官方的Pi Camera模块也是一个不错的选择。
    Pi Camera特例独行地使用其专有的驱动,与USB的UVC并不兼容。因此,SimpleCV并不能直接识别Pi Camera。解决方案是为Pi Camera安装第三方的UV4L兼容驱动。
    在终端中输入下面命令(注意后面有个横杠)
    $ curl <a href="https://www.linux-projects.org/listing/uv4l_repo/lrkey.asc">https://www.linux-projects.org/listing/uv4l_repo/lr...</a> | sudo apt-key add -然后修改apt-get的源列表文件/etc/apt/sources.list,以便获取驱动软件包。在文件末尾添加如下内容:
    deb <a href="https://www.linux-projects.org/listing/uv4l_repo/raspbian/">https://www.linux-projects.org/listing/uv4l_repo/ra...</a> wheezy main建议先更新apt-get和树莓派的固件,再通过apt-get安装驱动软件:
    $ sudo rpi-update$ sudo apt-get update$ sudo apt-get install uv4l uv4l-raspicam uv4l-raspicam-extras安装完成后重启Pi Camera驱动,就可以使用了。在/dev目录下会生成video0设备文件,这就是我们的Pi Camera摄像头(若树莓派还连接了其他摄像头,video文件的编号可能会发生变化)。
    $ sudo service uv4l_raspicam restart由于默认开启了preview模式,这时候使用SimpleCV打开摄像头,除了SimpleCV的窗口外还会有一个摄像头窗口占据屏幕。因此还要修改UV4L配置文件/etc/uv4l/uv4l-raspicam.conf,找到如下内容,去掉前面的“#”注释符关闭预览模式:
    nopreview = yes安装了UV4L驱动后的Pi Camera和一般的USB摄像头使用方法完全相同。
    另外由于这是第三方驱动,可能会与原有的UV4L驱动冲突,导致原有USB摄像头无法使用。这时可以删除/etc/init.d/uv...文件(文件名兔子记不清楚了,反正是和uvl相关的晕,但不是raspicam那个),使其不开机启动,这样就可以同时使用Pi Camera和USB摄像头。
    如果手边没有摄像头,还可以用手机的摄像头来代替。前提是在手机上安装“IP摄像头”软件,这其实就是通过MJPEG编码获取网络摄像头的图像。开启网络摄像头服务器后,使用下面代码调用摄像头。
    import SimpleCV as scvimport time cam = JpegStreamCamera("<a href="https://192.168.0.104/video" )"="">https://192.168.0.104/video")</a> display = scv.Display() while display.isNotDone():    img = cam.getImage()    img.save(display)如果服务器设有密码,则需要在IP地址前加上用户名密码。
    cam = JpegStreamCamera("<a href="https://username:password@192.168.0.104/video" )"="">https://username:password@192.168.0.104/video")</a>需要注意的是,本例中的摄像头路径为192.168.0.104/video,而使用不同应用时访问路径可能会变化,如变为192.168.0.104/video.mjpg等。请读者在自己使用的App中查询或设置。
    图 IP摄像头App
    图 手机上启动Cam Server
    当存在多个摄像头时,可以借由摄像头编号识别摄像头,如Camera(0)和Camera(1)等。这里的编号对应了Linux文件系统中的/dev/video0和/dev/video1设备。
    下面的例子演示了如何同时调用两个摄像头(USB摄像头和Pi Camera),并对画面进行拼接。
    import SimpleCV as scvimport time cam0 = scv.Camera(0)cam1 = scv.Camera(1) display = scv.Display(resolution = (640, 240)) while display.isNotDone():    # Resize the images to fit display window    img0 = cam0.getImage().resize(320, 240)    img1 = cam1.getImage().resize(320, 240)    # Combine img1 to the right side of img0    img_combined = img0.sideBySide(img1, side = "right")   img_combined.save(display)代码中设置显示窗口大小为640x240,并通过resize()函数将单个摄像头的图像缩放到320x240,最后使用sideBySide()函数对图像进行拼接。左侧的画面由USB摄像头获取,右面的画面则来自Pi Camera模块。
    图 多摄像头视频拼接
    GMT+8, 2025-1-6 00:10 , Processed in 0.111775 second(s), 17 queries , MemCache On.
