查看: 1061|回复: 0
【GoFast】3.NM0183定位数据协议
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2015-9-30 11:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    程序以TD3020C模块为例。这个是一个定位模块,它同时可以以两种模式获得定位信息,一种是美国的GPS系统,另一种是中国的北斗系统。
        不管是GPS信息还是北斗信息,模块已经统一转换为标准的NM0183数据格式,方便接收和解析。
        NM0183数据通常通过串口发送和接收,其中内容主要包括:
        GGA  位置信息
        GLL  大地坐标位置信息
        GSA  精度因子和有效卫星号
        GSV  可视的卫星状态
        RMC  最简导航传输数据
        TXT  短文本信息的传送
        这些内容不是所有都是必须的,可以根据需要取舍,比如这个库主要解析了RMC、GGA信息,其他的可以自行补充。
        由于这个库通常不是手动来调用,所以在Test.go例子程序中没有出现。
        最主要的函数只有一个
        直接调用这个函数,把串口得到的数据可以转换后保存到结构体中
        通过线程(协程)来转换数据,其他函数随时可以获取结果。
    GMT+8, 2024-11-19 01:37 , Processed in 0.116541 second(s), 17 queries , MemCache On.
