查看: 514|回复: 0
【F030 Nucleo】1.不想当作开头的开头
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2015-8-21 09:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开箱照就不发了,太俗了。
        至于板载的STLink的固件升级也很简单,一个按钮的事,所以也不写了。
        本来连工程的建立也不想发的,不过后面的东西都是基于这个工程出来了,看来还是要絮叨一遍。
        进入正题,使用Keil 5.x建立RTx系统的工程,有了系统好办事。
        Keil的安装、包的安装、添加序列号等都是最基本的东西,不再重复。直接点击菜单中的Project,新建一个工程。
        保存工程后开始选择MCU
        然后开始选择需要用到的东西
        STM32F030不像F1xx、F4xx支持的那样全,没有包含外设库,所以只选择这三样就可以了。
        其中RTOS是操作系统,有了系统对一些逻辑上的控制就很方便了。
        点击确定后,我又在工程目录中建了两个文件夹,用于存放外设库和自己的源代码
        回到Keil的工程中,开始分别设置
        其他的不说了,这一项是对操作系统相关的设置,只要更改一下时钟频率就行了,默认是12000000
        添加一个主文件Main.cpp,然后再把库文件都添加进来。
        添加进来之后可以把没有用到的文件排除在当前工程之外,以加快编译速度
        在文件上点右键,选择第一项Options ....就会弹出这个窗体,把红框处的勾去掉即可。
        如果以后增加功能需要用到的话再把勾打上。
        把主要框架搭起来,尤其是main中的那三句,这样就可以使用操作系统了。
        后面就是编译烧写了,常用的操作就不重复了。
    GMT+8, 2024-12-19 12:05 , Processed in 0.118790 second(s), 17 queries , MemCache On.
