查看: 1242|回复: 0
​【玩玩飞凌OK6410-B】序列之1:量子带领你认识一下OK6410-B开发板
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2015-7-21 10:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本节我们主要是从下面3个方面进行讲解:
    1.准备工作
         2.开发板简介
    3.开发板硬件模块介绍
    一、准备工作
    1.电脑一台;
    2.飞凌嵌入式OK6410-B开发板一套;
    3.电源线一根;
    4.串口线一根;
    5.Min-USB线一根;
    6.4.3寸液晶显示屏一块。
    二、开发板简介
    1、开发板简单介绍
    OK6410-B有别于OK6410-A型板的核心板+底板结构,其采用了一体的整板结构。外观小巧精致,适用性更强。OK6410-B型开发板汇聚了当今主流ARM11平台的精髓,融合了1G SLC NAND、超大容量DDR内存和最常用的Linux\WinCE\Android\UcosII操作系统。在应用方面提供了简单、快捷的一键式系统烧写。OK6410-B具有丰富的扩展接口,可外接包括WIFI、GPS、GPRS、VGA/TV、摄像头、液晶屏、CAN总线、WCDMA 3G模块以及矩阵键盘在内的十余种功能扩展板。  OK6410-B属于OK6410的整板结构。该产品经过长时间的运动测试,功能出众,性能一流!OK6410-B引出大量接口,具有相当出色的扩展性,精致——可以直接作为嵌入式模块应用到各种系统之中。
    2、硬件参数【来自官网】
    1. Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz
    2. 长宽尺寸仅81MM*105MM,现为业内最小
    3. 128M字节DDR内存,256MB Nand Flash
    4. 256M字节DDR内存,SLC 1G Byte Nand Flash,快速、稳定的工业级芯片,10万次写入(10倍于MLC)
    5. 12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源
    6. 支持5V电压供电
    7. 1个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠
    8. 4位拨码开关设置系统启动方式
    9. 4个串口,包括1个五线RS 232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座)
    10. 1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯
    11. 1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等
    12. 1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用Mini-USB插座,可与PC连接
    13. 1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能
    14. 1个无线网卡接口(WIFI)
    15. 2个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座
    16. 4线电阻式触摸
    17. 1路CVBS输出接口(PAL / NTSC)
    18. 1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器
    19. 内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
    20. 1个JTAG接口,使用10*2插针连接器
    21. 1个单线数字式温度传感器接口(可接DS18B20模块)
    22. 1个红外接口
    23. 4个LED
    24. 1个蜂鸣器
    25. 2路SPI
    26. 2路DA
    27. 38路GPIO
    28. 7路中断
    29. 8路AD
    30. IIC接口
    三、开发板硬件模块介绍
    1.开发板硬件接口。如下图所示:
    2.OK6410-B整板资源
    CPU:Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz ;
    内存:标配256M字节DDR内存;
    FLASH:SLC 1G NAND FLASH 快速、稳定的企业级芯片;
    时钟:12MHz、48MHz、27MHz、32.768KHz时钟源;电压:支持5V电压供电 ;
    接口:采用进口高质量板对板接插件,确保长期运行可靠性 ;
    复位:一个复位按键,采用专用芯片进行复位,稳定可靠 ,8个独立(中断)按键;
    拨码开关:4位拨码开关设置系统启动方式;
    串口:4个串口,包括1个五线RS232电平串口(DB9母座)和3个三线TTL电平串口(20pin 2.0mm间距插头座);
    网口:1个100M网口,采用DM9000AE,带连接和传输指示灯;
    USB HOST:1个USB HOST插口,支持USB1.1协议,可插鼠标、U盘等;
    USB OTG        :1个USB Slave接口,支持USB2.0协议,使用Mini-USB插座,可与PC连接;
    SD卡:1个高速SD卡座。可以实现SD Memory功能和SDIO功能;
    WIFI:1个无线网卡接口(WIFI);
    音频:2个3.5mm标准立体声音频插座。其中包括1个音频输出插座,可与耳机连接;1个话筒输入插座 ;
    LCD:4线电阻式触摸;
    CVBS:1路CVBS输出接口(PAL / NTSC);
    摄像头:1个CMOS摄像头接口,支持ITU-RBT601/656 8位模式,使用10*2插针连接器;
    实时时钟:内部实时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失 ;
    JTAG:1个JTAG接口,使用10*2插针连接器;
    温度传感器接口:1个单线数字式温度传感器接口(可接DS18B20模块);
    红外接口:一个红外接口 ;
    LED灯:四个LED ;蜂鸣器:一个蜂鸣器 ;
    扩展口:2路SPI 、2路DA 、38路GPIO 、7路中断 、8路AD 、IIC接口 ;
    GMT+8, 2024-12-19 11:03 , Processed in 0.122473 second(s), 17 queries , MemCache On.
