查看: 1434|回复: 0
用Firefly RK3288 测试 FireBLE
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2015-8-7 15:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近消沉了一段时间,感觉很累什么都没有干,突然发现曾经会的东西差不多都忘干净了,还是继续学习吧。
        始终不会写Android和iOS的程序,所以对于像蓝牙4.0这样的新东西现有的程序都用不上了,所以学起来很吃力。无奈还是把我最心爱的RK3288刷成Android的来做个测试吧。
        前几天用Zigbee给公司做了无线寻车的小功能,蓝牙也是可以的,所以这次测试还是从RSSI下手。
        首先下载FireBLE提供的源代码进行编译。
        解压后找到findt这个工程
        用keil打开工程文件
        别忘了改一下配置文件,不要把swd关了。
        然后开始编译并烧写,这个就不啰嗦了。
        主角蓝牙小板
        主角刷成Android的Firefly RK3288
        在设置中打开蓝牙,等待搜索
        将蓝牙小板的按键向上拨,蓝灯快速闪烁进入搜索状态
        这时候RK3288上发现了蓝牙小板。注意,不要在这里进行配对,蓝牙4.0已经不需要手动配对了,否则程序里就不能连接了。
        打开从Firefly上下载的RssiTest测试程序,它可以显示当前蓝牙连接的信号强度
        选择蓝牙小板
        点击开始测试,会每隔一段时间将信号强度画到图表上
        可以任意改变蓝牙小板和RK3288之间的距离
        各个时间的信号强度一目了然。
    GMT+8, 2025-1-6 00:29 , Processed in 0.121662 second(s), 17 queries , MemCache On.
