查看: 3581|回复: 0
使用Simplicity Studio v3 系列(2)
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-6-11 13:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这里再介绍一下使用Simplicity Studio v3开发51程序,下面以C8051F930的LED Blink为例。
    我们一般开发51时,最常用Keil C51。一个LED闪烁的程序是这样的:
    #include "C8051F9xx.H"sbit LED = P2^0;void init(){  // disable WDT  PCA0MD    &= ~0x40;  PCA0MD    = 0x00;    // P2.0  P2MDOUT   = 0x01;  XBR2      = 0x40;  }void delay(unsigned long n){  while(n > 0)  {    n--;  }}int main(){  init();    while(1)  {    LED = !LED;    delay(5000);  }    return 0;}使用Simplicity Studio后,可以象PSOC那样通过图形去配置参数,不用完全靠自己写代码了。这样更容易实现底层代码和用户层代码分离,移植性更好,也方便调试程序。
    创建新项目,然后在右边Port I/O中,设置CrossBar为Enabled。
    然后设置LED引脚(P2.0)为推挽输出。
    然后切换到Default Mode Peripherals面板,选中PCA0,然后在属性中禁用看门狗。
    然后打开src下的blink_main.c文件,加入delay函数,并在主循环中加入控制LED代码。再编译就可以了。底层驱动部分,基本不用自己写代码,只要设置好需要使用部分的属性,Simplicity Studio就会自动产生代码,类似CodeWarrior的PE那样,非常方便。在这个例子,底层驱动部分代码自动生成到文件InitDevice.c中,我们只要通过函数enter_DefaultMode_from_RESET();(这个函数也是系统自动生成并加入主程序)就可以完成前面设置的那些外设的初始化。不用在直接写寄存器,这样更符合现代化软件开发的思路,也方便项目管理。
    下一步就是仿真和下载程序了。我们先设置一下仿真时连接的仿真器,我使用了Silabs公司自己的USB Toolstick,这是以前一个C8051F700开发板上带的,使用其它型号的C8051仿真器也是可以的,Simplicity Studio在兼容性上做的不错。在项目文件属性中,进入Run/Debug Settings,编辑默认选项。
    切换到Connection,按下面的select按钮,选择仿真器。
    正常情况下,Simplicity Studio可以自动识别出仿真器和连接的芯片型号,选中后确认。
    设置完成后就可以按甲虫图标进入仿真状态了。后面就和其它软件差不多,设置断点、观察变量、修改变量....
    blink.zip
    GMT+8, 2024-12-19 10:01 , Processed in 0.110672 second(s), 15 queries , MemCache On.
