查看: 905|回复: 0
USB转多路电源设计项目流程与总结
发表于 2015-5-20 09:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
写在开始之前:细节就是魔鬼,不能将就自己.
从功能需求开始:
初定这个电源设计的项目时的目标是做一个将USB电源输入转为5V,-5V,3.3V,1.2V的输出,同时在USB断电时,能用电池继续为系统供电,保证系统的正常工作。
系统功能模块框图:
各个功能模块的器件选型:
选型流程:根据不同功能模块的性能要求到MOUSER ELECTRONIC,DigiKey 上查找所需的器件,下载Datasheet,阅读并最终确定核心器件。综合考虑性能,价格,采购途径,采购难度等。
确定应用电路:可以根据Datasheet上提供的应用电路结合自己的需求选择合适的应用电路。
原理图库与封装库的建立:
建立原理图库的步骤:
1:新建一个原理图库SCH LIB,并命名。
2:在这个原理图库里添加新的元器件:根据元器件的外形绘制符号形状,并添加管脚。并在Library Component Properties里添加对器件(Component)的[url=]Default Designator(标识)[/url],Description(描述),Parameters里添加比如Footprint,Manufacture,Part Number,Value等重要参数。以上的这些参数最好在建库阶段全部做好,便于后面生成BOM表采购清单。
PS:
description里面应该对器件的关键参数做一个说明:比如电阻的精度,电容的耐压值,LED的颜色。
Default Designator(标识)有一定的命名规则,比如电阻用R?,电容用C?.
Manufacture注明器件的生产厂商。
Part Number 是器件的物料号,在厂家那里这是器件的唯一标识。
PCB库的建立流程:
1:一般可以通过Compliant Footprint Wizard以及芯片Datasheet上的参数建立PCB封装。
2:分立器件(电阻电容二极管)的封装可以考虑自己绘制,或者直接从官方给的库里复制粘贴过来。要注意的是,封装不一定要严格按照给定的参数画,有时候为了焊接方便,可以适当延长焊盘的长度。
建立好原理图库以及封装库后,再回到原理图库里为每个器件添加封装。
绘制原理图:
准备工作:首先新建一个工程Project(ECBC_PowerDesign),将上面建立的原理图库和PCB库添加到Project下,再添加一个原理图到Project 的Source Documents .
原理图绘制流程:先布局再连线。
PCB图绘制:
新建一个PCB文件添加到项目下,在Keep_Out Layer以及Mechanical1层用Line画出板子形状并在design 目录下选择Board Shape下的Define From Selected Objects只留下板子需要的PCB。
选定一个原点:在Edit目录下的Origin下设定原点,一般选择为PCB板的左下角。
将原理图Update到PCB图上,然后进行布局布线。
以上是这个电源项目的一个流程简要介绍。下面是对整个项目涉及到的要点的总结:
1 原理图绘制
1.1 规范化问题
1.1.1 原理图库的规范化
管脚标号的命名要统一;
器件的尺寸,引脚间距要合适,便于后面画原理图时器件的摆放,图纸的美观。引脚在网格上,便于对齐;
器件的参数要在建完库后立马添加上,如Footprint,Value,Description,Part Number等,有利于后期BOM表的生成;
1.1.2 原理图绘制的规范化
器件放置:器件按模块集中放置。模块间按信号流向摆放。器件之间对齐有序。器件应占据图纸的大部分,不拥挤也不留太多空白;
连线规则:不同器件应由导线相连,不能管脚与管脚直接对接。网络标签要躺在导线上;
网络标签的使用:网络标签的命名要规范。模块间建议用导线直接相连,除非导线太长,太绕。模块内建议都用导线相连,除非导线的连接会引起误解,不美观,才考虑用网络标签;
注释的重要性:模块要有简洁的模块名称,便于他人阅读。元器件的标识,值,要统一原则放置;
  1.2 版本控制
有较大的修改时建议另存一个版本。版本控制有利于后期的BUG查找以及写总结;
  1.3 美的问题
原理图应该让人一眼看上去觉得舒服。
2 PCB绘制:
2.1布局
建议以功能模块为单位进行布局。再按信号流摆放,调整模块的位置。大体布局后在调整模块内的器件间距;
2.2 布线
先完成各个模块内的连线,要考虑连线的次序,把后面比较难处理的线先连了。较简单的线实在绕不过去就打过孔走背面;
2.3 丝印
丝印的摆放原则:让自己在焊接时能轻易识别器件的对应关系,合适的注释有利于后期的调试;
3 焊接
3.1 焊接顺序
按信号流的先后进行整个模块的焊接。先芯片后器件。先焊接低,小的器件,在焊接高,大的器件;
3.2 焊接中的注意要点
拿到板子第一步测量电源与地是否短路;
每完成一个器件的焊接要马上检查是否虚焊,短路。有方向性的器件确认方向是否摆放正确;
确保工作台上只有一类器件,避免混淆;
器件盒的器件摆放的顺序要讲究,把可能弄混的器件距离远点放;
4 调试
每完成一个模块的焊接就进行调试,调试通了时候再进行下一个模块的焊接。完成各个模块的焊接后再按照信号流的顺序连接模块并进行调试。忌讳一次性将所有的器件焊完,再进行调试,一旦出现BUG就祝你好运了。
以上就是三毛做这次的电源模块的所有总结,希望我罗列的项目流程以及总结能对你有所帮助。
本文为ECBC实战营独家授权爱板网经验频道发布,未经允许,谢绝转载。
ECBC实战营:以实际产品为切入点,通过实际产品解耦信号链各个节点中的重点技术、产品、设计思路,同时会在整个实战过程中锻炼每个学员的项目分割能力、团队协调能力、表达演讲能力等综合素养。借助三个月的高强度、快节奏的系统性实战训练,让真正热爱电子技术的学生、工程师、创客迅速积累真正优秀工程师和技术管理者应该具备的专业技能、全局思维、职业素养,不仅让学员走向实际工作岗位后迅速适应、迅速成为职场的中坚力量,更为学员未来成为技术型管理人才和技术型创业人才奠定必要、坚实的综合基础。
ECBC实战营二期详情
ECBC实战营第二期招生简章
ECBC实战营奖学金申请
GMT+8, 2024-12-19 08:14 , Processed in 0.117895 second(s), 17 queries , MemCache On.
