查看: 866|回复: 0
【玩转MAPS四色板】序列之4:MAPS的CMSIS-DAP调试
  • 签到天数: 709 天
    发表于 2015-5-18 09:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    转载请注明出处和作者:请尊重版权所有!否则后果自负,谢谢!!
    本节主要是从下面3个方面进行讲解:
    1.准备工作
    1.搭建编译环境
    2.CMSIS-DAP调试
    一、准备工作
    1.电脑一台;
    2.MAPS四色板一套;
    3.Micro-USB线一根;
    4.安装好了的MDK软件。
    二、搭建编译环境
    1.首先安装MDK软件,这里就不再说明。
    2.打开MAPS\MAPS-K64_SDK_1.0.0\MAPS-K64_KSDK_1.0.0,在该文件夹中,打开\demos\dspi_lcd\uv4\mapsk64。如下图所示:
    file:///G:TempksohtmlwpsEEB4.tmp.jpg
    file:///G:TempksohtmlwpsEEC5.tmp.jpg3.点击第一个,第二个让其进行安装。如下图所示:
    file:///G:TempksohtmlwpsEF05.tmp.jpg
    4.如果按上述方法还是不行,那么就要下载软件包,并且安装。如下图所示:
    file:///G:TempksohtmlwpsEF06.tmp.jpg
    file:///G:TempksohtmlwpsEF17.tmp.jpg
    file:///G:TempksohtmlwpsEF18.tmp.jpg
    5.安装完成后再次打开工程,并且编译。如下图所示:
    file:///G:TempksohtmlwpsEF28.tmp.jpg
    file:///G:TempksohtmlwpsEF29.tmp.jpg
    6.按照上面错误的提示,需要对平台库进行编辑,使其打包成lib文件,文件途径为MAPS\MAPS-K64_SDK_1.0.0\MAPS-K64_KSDK_1.0.0\lib\ksdk_platform_lib\uv4\K64F12进行设置。如下图所示:
    file:///G:TempksohtmlwpsEF2A.tmp.jpg
    file:///G:TempksohtmlwpsEF3B.tmp.jpg
    file:///G:TempksohtmlwpsEF3C.tmp.jpg7.再次编译,并设置输出hex文件,发现错误没有了。如下图所示:
    file:///G:TempksohtmlwpsEF3D.tmp.jpg
    file:///G:TempksohtmlwpsEF4D.tmp.jpg
    三、CMSIS-DAP调试
    将仿真器设置成“CMSIS-DAP Debugger”后,此时设置完成。编译并仿真工程即可。如下图所示:
    file:///G:TempksohtmlwpsEF4E.tmp.jpg
    file:///G:TempksohtmlwpsEF5F.tmp.jpg
    file:///G:TempksohtmlwpsEF60.tmp.jpg
    GMT+8, 2024-12-19 08:05 , Processed in 0.131565 second(s), 17 queries , MemCache On.
