查看: 681|回复: 0
【GoRK3288】4.GPIO操作方法(2)
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2015-5-29 14:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请先在https://github.com/tjCFeng/GoRK3288下载 GoRK3288 开源库。
        上一节通过不靠谱的方法控制了WorkLED,那么对于一个具有功能复用的GPIO应该怎样操作呢?为了能够表达的更清楚一些,这次先不看代码,而是找一个具有代表性的端口来针对它说明。
        Firefly-RK3288有两排引出接口,从这里做文章吧
        找来找去,发现GPIO7_A1这个口很好,是PWM和GPIO复用的端口,就对它下手。
        由于它本身没有连接到任何地方,直接操作看不出效果,所以我翻箱倒柜找到了个小板子
        上面有LED和蜂鸣器,特别适合做这个试验。不过它是排针而Firefly-RK3288的是排座,还得用杜邦线来连接。最好的是一头公一头母的。手头上没有这种线,只能用公对公、母对母的来连接了
        开发板这端按照第一张图来连接好
        另外还有VCC和GND别忘了。
        连接完毕,可以看看代码了。如果按照上一节那样的操作,会发现根本不起作用,改变不了电平。
        差在什么地方呢?来看看示例代码
        比上一节的代码多了不少呀。不过不用担心,这里面有一些不需要的。
        首先,两个Flip(),就是电平翻转用的,这个已经知道了,可以忽略掉。
        其次,Print打印状态和Sleep延时函数,都是Go语言的东西,也可以忽略,一下子少了5行代码。
        在来看SetPP(),这个是设置内部上拉下拉电阻的,LED小板已经有上拉电阻了,这句可以省略;
        SetSR(),设置GPIO的速度,分为Fast和Slow,控制个LED快慢都无所谓,也可以省略;
        SetE(),设置GPIO驱动电流,LED小板上有三极管来驱动,只要个GPIO的信号就可以了,所以也可以省略。
        最关键的就一句,SetDir(),设置为输出。复用的端口改变为GPIO后,默认是输入的,所以要手动设置为输出,这也是为什么原来的代码不能控制LED的原因。
        当然,不要怪我故弄玄虚,不就是个设置方向吗,讲了这么多。其实隐藏在表面的背后,还有一部分操作,就是设置功能复用,通过RK3288的IOMUX来改变功能。说起来简单,但是在手册中查找每一个端口的复用操作很繁琐。当初在尝试使用这个GPIO口的时候,按照手册一点一点的配置好功能复用后居然发现还是不能操作电平,原因就是把方向设置给忘了,还以为是代码的问题而费了不少时间,所以这里特别强调了一下。
        不过经过封装后,想操作一个GPIO就再也不用去担心IOMUX了,直接使用就可以了,这就是封装的威力。
        好了,为了庆祝一下,来看看LED的效果吧
        可以根据代码每次的翻转来改变LED的亮灭。
    下面总结一下GPIO类常用的方法:CreateGPIO:初始化端口
        FreeGPIO:释放端口
        GetData:获取高低电平(仅在输出时有效)
        Flip:翻转电平(仅在输出时有效)
        SetData:设置高低电平(仅在输出时有效)
        SetPP:设置内部拉电阻
        SetSR:设置GPIO速度
        SetE:设置驱动电流
        GetInputValue:获取输入的高低电平(仅在输入时有效)
        GoRK3288库请在https://github.com/tjCFeng/GoRK3288下载。
    GMT+8, 2024-12-19 08:53 , Processed in 0.135397 second(s), 17 queries , MemCache On.
