查看: 1587|回复: 0
飞思卡尔四色板MAPS K64之神奇的LED灯
发表于 2015-5-4 22:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞思卡尔的FAE介绍了利用四色板开发应用的软硬件环境,并安排了两个迷你Project,运用IAR编程实现。经过调试,程序基本上调通,总结下调试过程,实验报告仅供参考,欢迎拍砖。
实验一:用四色板上的电位计模拟ADC,用其电位并控制PWM输出,调节板上LED亮度。
实验准备:四色板(MCU主板和外设板),安装好的IAR,烧录并安装好Jlink驱动,串口调试助手Putty,杜邦线;
下面将从以下几点分别介绍该实验:
  • 1、硬件介绍
  • 2、ADC介绍及参数设置
  • 3、PWM介绍及参数设置
  • 4、软件流程图及主要函数
  • 5、实验结果展示
硬件介绍
实验用到外设板的电位计,这里我采用了电位计RV2来控制灯LED2的亮度,由于PWM输出引脚并未与LED2,因此需要用杜邦线连接这两个引脚,即用杜邦线连接Dock板上的LD2与主板上的PortA的7脚,PTA7,这样PWM的输出就连接到了LED2的阴极。
这样硬件就配置好了,比较简单~
下面首先介绍下,这个小实验用到的ADC、FTM/PWM相关的寄存器。
ADC介绍及参数设置
  • K64的ADC具有24个单端输入采集引脚,4对差分输入,每对差分两个输入引脚DADPx和DADMx;
  • 主要需要配置的寄存器包括:ADC模块的时钟、转换为单端还是缠粉、转换精度、触发源、转换通道。
  • (1)配置寄存器1(ADCx_CFG1)
配置ADC运行模式、时钟源、时钟分频、配置低功耗、配置采样长时间
ADLPC——低功耗配置;
ADIV——时钟分频选择;
ADLSMP——采样时间配置;
MODE——转换模式选择,
00:DIFF=0时,单端8位精度转换            01:单端12位,
10:单端10位                                           11:单端16位,差分模式下分别为9、13、11、16的精度;
ADICLK——输入时钟选择
00:总线时钟                                            01:总线时钟2分频,
  10:备用时钟(ALTCLK)                        11:异步时钟(ADACK)
(2)ADC状态和控制寄存器1(ADCx_SC1n)分两个寄存器,SC1A和SC1B,这两个寄存器跟软件和硬件触发模式有关,
  • COCO——转换完成标志,只读位;
  • AIEN——中断使能;
  • DIFF——差分模式使能;
  • ADCH——输入通道选择;
(3)ADC状态和控制寄存器2(ADCx_SC2)
  • SC2寄存器包括转换活跃、硬件/软件触发选择、比较功能和电压参考选择等配置。
  • ADACT——转换活跃,说明当前状态是正在转换还是没有在转换;
  • ADTRG——转换触发选择,可以配置为软件触发或硬件触发;
  • ACFE——比较功能的配置,禁用或使能比较功能;
  • ACFGT——比较功能大于使能;
  • ACREN——比较功能范围使能,ACREN配置该值来检查转换结果是否在范围内;
  • DMAEN——DMA使能,ADC转换完成后会置位COCO标志,并触发一个DMA请求;
  • REFSEL——电压参考选择,用于转换的电压参考源。
(4)ADC状态和控制寄存器3(ADCx_SC3)
  • ADCx_SC3寄存器控制ADC模块的校准、连续转换以及硬件平均功能。
  • CAL——校准,置位CAL的时候开始一个校准序列。
  • CALF——校准失败标志,0:校准正常完成,1:校准失败
  • ADCO——连续转换使能
  • AVGE——硬件平均使能。0:硬件平均功能禁用,1:硬件平均功能使能
  • AVGS——硬件平均选择,决定多少个ADC转换平均作为一个输出结果
  00:4个采样平均             01:8个采样平均
  10:16个采样平均           11:32个采样平均
FTM/PWM介绍及参数设置
FTM是定时器模块,包括寄存器可分为两组,一组是原始的TPM寄存器,另一组是FTM特定的寄存器。
  • (1)状态和控制寄存器(FTMx_SC)
SC寄存器包括溢出状态标志和用来配置中断使能、FTM配置、时钟源和预分频系数的控制位
  • (2)计数器寄存器(FTMx_CNT)
CNT寄存器包含FTM模块的计数器值,复位将清空该寄存器,向COUNT写任何值都将使它等于初始值CNTIN,其中COUNT是当前计数器的值。
  • (3)模寄存器(FTMx_MOD)
模寄存器包含FTM计数器的模数
  • (4)通道n状态和控制寄存器(FTMx_CnSC)
CnSC寄存器包含通道中断标志和用来配置中断使能、通道配置、引脚功能的控制位
  • (5)通道n值寄存器(FTMx_CV)
该寄存器包含输入模式时捕获的FTM计数值或输出模式的匹配值,在输入捕获模式、捕获测试和双边缘捕获模式中,对CnV寄存器的任何写操作被忽略。
PWM驱动函数,即HAL层,应该包括初始化频率、打开相应的PWM输出通道以及改变占空比,FTM有3个模块通道,FTM0、FTM1、FTM2。
主要是软件编程,当然可以参考ADC采样和FTM PWM的Demo程序,有现成的,需要理解每个函数,并在此基础上稍作修改就可以完成这个小实验。
程序流程图如下:
实验结果:
注意:电位计的旋钮位置和LED灯的亮度,前后两次发生了变化,即用电位计调节小灯亮度。
附录:主要代码
1、首先,初始化;
hardware_init();
  //硬件初始化
  OSA_Init();
  //初始化实时系统,主要是时钟
  dbg_uart_init();
//调试串口初始化,用于串口打印,便于调试程序
2、校正ADC,即电位计
ADC_DRV_GetAutoCalibrationParam(HW_ADC0, &MyAdcCalibraitionParam);
ADC_DRV_SetCalibrationParam(HW_ADC0, &MyAdcCalibraitionParam);
先获得自动校正参数,主要是使能ADC内部时钟,这里的校正参数可以用结构体自行定义,也可以默认不定义,内部会以ADC最高精度进行校正,再设置初始化ADC,这里设置成了中断模式,一些参数定义如下:
* .intEnable = true;
* .lowPowerEnable = true;
* .clkDividerMode = kAdcClkDividerInputOf8;
* .resolutionMode = kAdcResolutionBitOf12or13;
* .clkSrcMode = kAdcClkSrcOfAsynClk;
* .asyncClkEnable = true;
* .highSpeedEnable = false;
* .hwTriggerEnable = false;
* .dmaEnable = false;
* .refVoltSrcMode = kAdcRefVoltSrcOfVref;
* .continuousConvEnable = true;
3、初始化中断模式
ADC_DRV_StructInitUserConfigForOneTimeTriggerMode(&MyAdcUserConfig);
  MyAdcUserConfig.resolutionMode = kAdcResolutionBitOf12or13;
  ADC_DRV_Init(HW_ADC0, &MyAdcUserConfig, &MyAdcState);
//这里的电位计是12位的ADC,范围0-4095
4、FTM配置及初始化
configure_ftm_pins(BOARD_FTM_INSTANCE);
  ftm_user_config_t ftmInfo;
  memset(&ftmInfo, 0, sizeof(ftmInfo));
  FTM_DRV_Init(BOARD_FTM_INSTANCE, &ftmInfo);
5、采集ADC数值
//Get Voltage value
  adcValue_RV2= getVoltage(0, false, MyAdcUserConfig.resolutionMode);
getVoltage函数的第一个参数是电位计ADC的通道Number,0是RV2,第二个参数是是否差分,false是不差分,第三个参数是ADC分辨率模式,这里是12位ADC;
6、将采集的ADC转化为整数和小数,再转化为PWM输出的占空比
if(adcValue_RV2 < 0)
  adcValue_RV2 = -adcValue_RV2;
  isNegative = 1;
  integer = (adcValue_RV2 * VREF_ADC) / denominator;
  numerator = (adcValue_RV2 * VREF_ADC) - (integer * denominator);
  decimal = (numerator*ADJUST_FACTOR) / (RES_MAX_VAL * 10);
  FTM_DRV_PwmStart(BOARD_FTM_INSTANCE, &ftmParam, BOARD_FTM_CHANNEL);
  OSA_TimeDelay(50);  //delay 50ms
  FTM_DRV_PwmStop(BOARD_FTM_INSTANCE, &ftmParam, BOARD_FTM_CHANNEL);
  ftmParam.uDutyCyclePercent =(integer*ADJUST_FACTOR+decimal)/1000;
飞思卡尔MAPS四色板上手小结
MAPS四色板专业评测
本文为ECBC实战营独家授权爱板网经验频道发布,未经允许,谢绝转载。
ECBC实战营:以实际产品为切入点,通过实际产品解耦信号链各个节点中的重点技术、产品、设计思路,同时会在整个实战过程中锻炼每个学员的项目分割能力、团队协调能力、表达演讲能力等综合素养。借助三个月的高强度、快节奏的系统性实战训练,让真正热爱电子技术的学生、工程师、创客迅速积累真正优秀工程师和技术管理者应该具备的专业技能、全局思维、职业素养,不仅让学员走向实际工作岗位后迅速适应、迅速成为职场的中坚力量,更为学员未来成为技术型管理人才和技术型创业人才奠定必要、坚实的综合基础。
ECBC实战营二期详情
GMT+8, 2024-12-19 08:05 , Processed in 0.116240 second(s), 17 queries , MemCache On.
