查看: 1569|回复: 0
国产精品——小蚁运动相机体验
    无聊
    2015-8-25 10:41
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2015-5-6 17:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    提到运动相机,大家可能第一时间就会想到Gopro,是的,gopro已经被全世界爱好滑雪、冲浪、蹦极等极限爱好者广泛应用,甚至是无人机上也搭载Gopro经行航拍,最近小米公司发布小蚁运动相机,一款机身定价不到400的运动相机,到底实际表现如何?又与其他国产运动相机(山狗)相差多少,接下来就跟着我来一起探索一下。
    一、外观
      本次发布的小蚁相机有两个版本,一个是旅行版,一个是基础版,两版本比较就是有没有自拍杆的区别,我这次购买的是基础版,众所周知,抢小米这种极限运动,我想了想还是算了,直接在某宝多花60元购买了基础版。
      小蚁运动相机的包装采用牛皮纸材料,结实牢固,正面只有简单的Logo,背面贴有产品的基础参数信息。
      打开包装盒,就可以看到基础版所标配的东西:一个运动相机、充电线、一个电池以及说明书。
      运动相机都是以小巧便携著称,小蚁也不例外,60.4mm*42mm*21.2mm的三围确实有点Gopro的意思,小蚁运动相机的机身为塑料材质,正面机身拥有一颗硕大的广角镜头,以及圆形的电源键和模式切换按键,按键的周围是一个环形的LED灯。
      机身顶部圆形的拍照录像按键与条形纹理的边框格格不入,按键旁边是工作指示灯整体机身配有三个工作指示灯,可以方便你在不同角度直观的看到相机所处的工作状态。旁边就是麦克风接口,顶部底部各一个,方便收集声音,机身的左侧就是WIFI按钮,按钮的上端还配有专门的wifi指示灯。
      机身底部,有一个标准的四分之一接口,可以方便的固定在支架上经行拍摄。接口的旁边是蜂鸣器,指示灯以及麦克风开孔。
      机身的背面没有显示屏,打开后盖,就可以看到电池仓、mic-sd卡插槽,usb接口以及HDMI接口,接下来就是把那1010mah电池充满电下载APP就可以使用了,这边提醒官方并没有标配充电器,建议使用5V、1A的充电器经行充电,一个小时左右就可充满。
    二、使用
      小蚁的使用分为两种,一个是独立使用,其次是配合APP经行操作,独立使用很简单,点击电源键就可以开机,此时我们可以看到环形LED灯亮起,不同的颜色代表着相机所剩电量(蓝色为100%-50%、紫色为49%-15%,红色为14%-0%),还是非常人性化的。
      小蚁开机默认是拍照模式,照片格式是(4608*3456 4:3)分辨率的JPG图片,这时你点击快门,并不是立即拍照,当你听到“滴滴”两次提示音的时候才完成拍照,这样的“延时”拍照估计是防止你在按快门时手抖而故意设置的。
      如果你想录制视频,则需要再次按下电源按键,听到提示音之后你就发现所有的工作指示灯常量,按下快门之后进入录像模式,指示灯开始闪烁,大大方便了你了解相机的所处的运行状态。
      当然配合APP端使用会有更多的拍摄功能,只需要手机上装上APP,并且打开相机左侧的WIFI开关等到指示灯闪烁便可连接。初次的连接需要你输入初始密码,接下来打开wifi便可以自动连接。顺理成章的进入到了APP的使用界面,界面的上端是相机的实时取景画面,而底部便是显示了相机的当前电量,手机电量以及连接的信号状态。
      在屏幕上左右滑动便可以在拍照、快拍、摄影之间进行切换。在拍照模式下我们可以点击快门右侧的按键经行多种拍照方式的选择。譬如延时拍摄我们可以设定拍摄所间隔的时间,轨迹拍摄则是以连拍的方式经行图片的记录,当然你如果像做出像视频宣传片中的效果你还需要一点点软件基础,小蚁APP本身不带照片处理功能。
      在快拍模式下,相机便会以VGA的格式30帧的速率拍摄一个10S的短片,最后生成一个MP4或者GIF的文件方便你在社交平台上的分享。这种功能类似于微信当中的快拍,但是好在你能导出原本的视频文件。
      而在摄像模式下,我们可以在录制视频的过程中点击录制旁边的按钮经行抓拍,但是这个这个抓拍只能是在帧率30以下才能经行,60帧以及48帧都是不可以进行抓拍的。当然你还可以点击右上角的设置按键,经行更加丰富的相机设置。小蚁运动相机最高可以支持60帧1080P的视频拍摄,也可支持240帧的480P的慢动作视频。但是在120帧还有240帧视频拍摄下声音是不会被录制的。
      除此之外,我们还可以在设置菜单中更改照片的分辨率,开机模式,拍照模式,甚至是可以设置与相机相关的一些东西例如、开启镜头畸变矫正、自动低光等等。
      得益于APP的加入,使得小蚁相机在使用的过程中变得非常简单直观,并且丰富了相机的功能,使得可玩性大大的增加,但是这也增加了相机的功耗使得原本续航不到一个小时的小蚁相机,在续航方面更是捉襟见肘,建议在使用时提前调整好你想要的参数方便你长时间的使用,或者接上充电宝边拍边充。
    三、拍摄
      在基本了解了小蚁相机之后我们来看一下小蚁相机的拍照效果。这是在苏州一个风和日丽的下午。可以看到小蚁相机在默认拍照模式下有明显的广角效果。楼房的边缘已经出现了弧度,天空与地面的颜色还是能准确的还原的没有白平衡漂移的现象。
      但是为了更加直观的观看小蚁的成像质量我还是拿出手机对其经行对比。(以下图片左侧为小蚁,右侧为iphone 6),从第一张样张对比首先我们能明显的看出,小蚁150°的广角带来的更大的视野,这种视野适合记录大的场景,但是牺牲掉的就是画面畸变,在看一下色彩的还原,当然IP还原的比较真实,色彩饱和度比较高,比较讨好眼睛,而小蚁的整体色彩就显得较为偏冷,而且带有一点灰蒙蒙的感觉,但是色彩还原没有多少偏差。还是比较优秀的。
      另外一组样张,首先我们能看出的就是小蚁在画面亮度上会略高于IP6,而且从墙边的草上更能直观的看出小蚁的成像偏冷饱和度偏低,照片细节方面得益于1200万的索尼摄像头,小蚁在细节方面还是表现的非常优秀的,能清楚的看到墙上瓷砖的分割线。
      当然如果你不喜欢广角镜头带来的畸变,前边也提到相机可以开启畸形矫正,我也拍了几组样张让大家观看一下。从样张中可以看出,照片的畸变效果明显消除,楼顶的边缘从弧形变成了原本的直线,但是也可以明显的看出由于矫正所带来的画幅缩减,和画面明显的拉伸(仔细观察修正后,画面的中央部分,画面被拉远,拍摄视频时拉伸现象会更加明显),所以在照片拍摄时用这个功能尚可,但是奉劝大家拍摄视频还是把这个功能关闭了吧,会非常影响画面的观感。
      在与IP的对比之后,我们可以看出小蚁运动相机,在色彩还原,细节处理,以及图片的质量上都是非常不错的,旅游戴上它拍一些远景照片想必要比手机震撼的多,也和手机形成了互补。
      当然作为运动相机,她的主打功能还是拍摄了。为了让广角的优点发挥到极致,我使用了飞行器经行视频的拍摄,并且做了一个视频短片让大家欣赏一下。
      视频地址:
      视频采用的是720P 60帧的拍摄,观看视频时请放大音量超清观看。)
      从视频的成像质量上我们可以看出,小蚁还是非常不错的,虽然还是会有些许的鱼眼效果,但是高空中那广角带来的壮丽景象会让你忘记这个缺点。高帧数的拍摄也保证了画面在转向过程中的流畅性。但是可惜的是没有光学防抖,所以在拍摄一些快速运动的物体时还是会出现画面抖动的情况。但是总的来说小蚁运动相机的摄像质量还是对得住这不到400的售价的。
      和之前体验的山狗运动相机对比,可以明显的发现,小蚁运动相机不论是在外观、做工、使用体验,以及拍照摄影效果上都是碾压对手,依仗着小米这个品牌效应,小蚁可以更为迅速的传播开,并且399的定价与其他国产也相差无几,这无疑会对国产其他运动相机产生巨大的冲击,加快国内运动相机的洗牌,虽然说现在还不能影响到国内顶尖的Gopro,但是相信经过之后的发展,小蚁运动相机会成为继Gopro的第二选择。
    本次的产品使用经验分享就到这结束啦,如有更多的问题或者建议请下方留言,我会及时的回复并修改。谢谢观看。
    GMT+8, 2024-12-19 08:30 , Processed in 0.124361 second(s), 17 queries , MemCache On.
