查看: 2701|回复: 0
Atmega 128学习笔记第一站-简单概述
发表于 2015-4-30 08:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Atmega128 学习笔记第二站---软件开发环境
Atmega 128 学习笔记第三站---完成LED灯的闪烁功能
Atmeal 128 学习笔记第四站---流水灯和延时
Atmeal 128 学习笔记第五站 ---数码管
Atmega 128 学习笔记第六站---多位数码管动态显示
Atmega 128学习笔记第七站---独立按键
Atmega128学习笔记第八站---扩展拔码开关
Atmega128学习笔记第九站---扩展蜂鸣器
正式踏上我的AVR之旅,我选择了Atmel公司的Atmega128这款单片机,之所以选择这款单片机,一方面是因为我同事手头正好有这款开发板,我可以不花任何代价就可以免费使用,哈哈。另一方面就是这款单片机目前在市场上面应用最多,资料啊,信息啊一一俱全,可以很好的帮助我入门。PS:提点额外话。。。其实我认为选择单片机跟找女朋友是一样的,我们总要综合考虑考虑是吧?美女是漂亮,是招人喜欢,但是追的道路也是坎坷层层啊,没有money是没办法的哇,再一方面,美女追到手了,最终还是要过日子的,勤俭持家、贤惠温柔才是家庭生存之道啊,单片机也一样,我们无论选择哪款单片机,最终还是要在我们的工作中使用它,所以我当时选择了Atmega128这款AVR单片机,后面的经历也证实了我的选择没有错。
     回到正题上,既然选择好了单片机的型号,开始学习这款单片机,总要对这款单片机的一些基本概况,基本可实现的功能了解下吧
     好了,我把我认识的Atmega128介绍给大家:它是基于RISC结构的8位高性能、低功耗的处理器,也是AVR单片机系列中整体性能最强的一款(要选就选择最强的是吧?日后工作好使用啊)我当时就了解了下Atmega128的如下功能,也是后续再学习中需要进一步了解和使用的功能:
1、它支持131条AVR指令,而且这些指令大部分执行的时间为单个时钟周期,所以执行速度还是很快的哈。
2、内部有32个8位的通用工作寄存器,这个后续学习中会详细了解。
3、内置4KB的片内SRAM,128KB系统内可编程Flash,4KB的EEPROM。内置功能可以方便我们很多功能实现啊
4、内置片内模拟比较器。
5、内置具有独立片内振荡器的可编程看门狗定时器。
6、支持2.7~5.5V(Atmega128L)和4.5~5.5V(Atmega128)工作电压,前者工作频率为0~8MHz,后者为0~16MHz。
     大致先了解下这些就OK,了解的再详细,也是搞不明白,反而会更加迷茫。。。。我是这样感觉的,不知道各位到时会不会认同,不认同不要骂我啦,没有功劳也有苦劳的哇。。。。。
     Atmega128概况了解了下之后,我们来了解下Atmega128的引脚:
各个引脚功能说明如下:
1、VCC:单片机的电源输入引脚
2、GND:地
3、PA7~PA0:I/O端口PORTA,是8位双向的I/O端口,既可以做为输入也可以做为输出,内部具有上拉电阻,并且内部输出缓冲器具有对称的驱动特性,可以输出和吸收较大电流,当做为输入使用时候,若内部上拉电阻使能了,端口被外部电路拉低时将输出电流。在单片机复位过程中,即使晶振还没有起振,PORTA端口也处于高阻状态,若不知道什么是高阻状态,自己百度下喽,这是电子的基础。
4、PB7~PB0、PC7~PC0、PD7~PD0、PE7~PE0、PF7~PF0、PG4~PG0这些都是跟PORTA端口功能差不多的I/O端口,不过他们也有第二功能,暂时只要知道这些I/O端口跟PORTA功能一样可以使用,并且这些功能更强大就OK啦,后面我们再一步步的学习。
5、RESET:复位输入引脚,在这个引脚上如果加一个足够长的低电平,就可以使得单片机复位,这个引脚是低电平触发啊。
6、XTAL1:反向振荡放大器与片内时钟操作电路的输入端。
7、XTAL2:反向振荡放大器的输出。上面那个引脚和这个引脚配合搭建晶振电路,给单片机提供时钟。
8、AVCC:内置的ADC参考电源,一般我们在不使用ADC功能时候,这个引脚可直接与VCC连接,当使用ADC时,这个引脚就要通过一个低通滤波器和VCC连接。
9、AREF:ADC模拟基准输入引脚。
   了解完引脚,我认为对这款单片机的基本信息基本掌握的啦,就可以开始编写个小程序跑跑啦,当然啦,要想跑程序就需要了解下AVR单片机的软件开发环境啦,怎么编辑、怎么编译,下载器啦等等,今天就先写到这边吧,之后我会做更多关于atmega 128的使用分享,如果有意见或者建议下方留言我会尽快回复,谢谢观看啦。
GMT+8, 2024-12-19 07:43 , Processed in 0.122195 second(s), 18 queries , MemCache On.
