查看: 1578|回复: 0
SAMA5D3 XPLAINED 开发板测试
  • 签到天数: 163 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-4-17 14:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SAMA5D3提供的IAR例程可通过SAM-BA软件有DEBUG引脚写入开发板中,或通过SAM-BCE ATMEL公司JTAG下载器写入
    1.测试电脑使用win7系统,开发板自动装载驱动后如下:
    2.使用常用串口调试软件,波特率设置为115200,N 8 1模式,字符形式显示,初始上电“DEBUG串口”输出信息中,
    2.1
    系统启动信息“AT91Bootstrap 3.6.1-00078-g5415d4e (Tue Feb  4 15:36:46 CET 2014)”
    2.2
    UBOOT信息“U-Boot 2013.07 (Feb 04 2014 - 15:36:32)”,
    2.3
    linux内核信息“Linux version 3.10.0-yocto-standard (nferre@tenerife) (gcc version 4.8.1 (GCC) ) #1 Wed Feb 5 10:03:20 CET 2014”(基于3.10.0内核的yocto系统),
    2.4
    CPU处理器信息“CPU: ARMv7 Processor [410fc051] revision 1 (ARMv7), cr=50c5387d”
    开发板信息“Machine: Atmel SAMA5 (Device Tree), model: SAMA5D3 Xplained”
    2.5
    “Virtual kernel memory layout:
      vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000  (  4 kB)
      fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000  ( 896 kB)
      vmalloc : 0xd0800000 - 0xff000000  ( 744 MB)
      lowmem  : 0xc0000000 - 0xd0000000  ( 256 MB)
      modules : 0xbf800000 - 0xc0000000  (  8 MB)
      .text : 0xc0008000 - 0xc05b4fc8  (5812 kB)
      .init : 0xc05b5000 - 0xc05d2d60  ( 120 kB)
      .data : 0xc05d4000 - 0xc063a9f8  ( 411 kB)
      .bss : 0xc063a9f8 - 0xc0663820  ( 164 kB)
    3.使用ATMEL官网下载的“ATSAMA5D3-XPLD_test_10_public”开发板test_10公版测试文件说明书,将“SDcard_IMAGE”下所有文件复制到SD卡根目录下,连接网线,上电后“DEBUG串口”输出信息
    3.1
    系统启动信息“AT91Bootstrap 3.6.1-00078-g5415d4e-dirty (Fri Feb  7 11:19:48 CET 2014)”(与开发板初始程序日期不同)
    3.2
    程序装载由SD卡载入:“
    SD/MMC: Image: Read file prod.bin to 0x26f00000
    Cmd: 0x1 Response Time-out
    SD: Card Capacity: High or Extended
    SD: Specification Version 3.0X
    SD/MMC: Done to load image”
    3.3
    板卡信息:“
    _[34m----------------------------------------------------------
    TEST BOARD APPLICATION
    Board  : SAMA5D3_XPLD
    Version: 3.1(Feb 12 2014 - 08:48:09)
    _DDR2 start add: 0x20000000
    _DDR2 end add  : 0x28000000
    _MAIN_OSC : 132MHz
    3.4
    测试中,网线使用的直连的,没找到交叉网线,所以
    网口测试失败“-E- GETH->EMAC <-] .===> FAILED”
    编注:网口测试失败:
    “[35m-E- FAILED: ReSeT board to test again![0m
    -E- Reset board or Wait auto-reboot....” ,
    提示重启线路板或等待自动重启再次测试,不会进入3.5- bootstrap开始擦除nand flash存储芯片并写入程序
    换上交叉网线后正常:“
    _[35m-I- TEST OK : HW BOARD VALIDATED_[0m
    -I- BackupReg set and RESET MPU
    -I- Wait auto-reboot....
    3.5
    硬件测试完成后,
    bootstrap开始擦除nand flash存储芯片“
    NAND erase: device 0 whole chip
    Erasing at 0x0 --  0% complete.
    Erasing at 0x280000 --  1% complete.
    Erasing at 0xffe0000 -- 100% complete.
    OK
    mci: setting clock 257812 Hz, block size 512
    mci: setting clock 22000000 Hz, block size 512
    reading sama5d3_xplained-nandflashboot-uboot-3.6.1.bin.samba
    10416 bytes read in 13 ms (782.2 KiB/s)
    并写入程序“
    NAND write: device 0 offset 0x0, size 0x28b0
    10416 bytes written: OK
    reading u-boot-sama5d3_xplained-v2013.07-at91-r1.bin
    462092 bytes read in 79 ms (5.6 MiB/s)
    NAND write: device 0 offset 0x40000, size 0x70d0c
    462092 bytes written: OK
    462092 bytes read in 80 ms (5.5 MiB/s)
    NAND write: device 0 offset 0xc0000, size 0x70d0c
    reading at91-sama5d3_xplained.dtb
    20551 bytes read in 12 ms (1.6 MiB/s)
    NAND write: device 0 offset 0x180000, size 0x5047
    20551 bytes written: OK
    reading zImage-sama5d3_xplained.bin
    3391016 bytes read in 520 ms (6.2 MiB/s)
    NAND write: device 0 offset 0x200000, size 0x33be28
    3391016 bytes written: OK
    reading atmel-xplained-demo-image-sama5d3_xplained.ubi
    91619328 bytes read in 13827 ms (6.3 MiB/s)
    NAND write: device 0 offset 0x800000, size 0x5760000
    91619328 bytes written: OK
    resetting ...”
    pdf文档中提示:写入程序时间为1分20秒,不要断电插拔USB线
    写入程序完成后,开发板“DEBUG串口”输出信息即恢复为初始信息;开发板借用归还时可用SD卡或SAM-BA写入TEST-10恢复为出厂设置即可。
    GMT+8, 2024-12-19 07:10 , Processed in 0.152021 second(s), 17 queries , MemCache On.
