查看: 1180|回复: 0
【GoKit2】软件预备篇
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-4-7 14:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    清明节假期前一天,看到爱板网上公布了第一批GoKit II的试用名单,小菜同学有跟我确认了一下收货地址,眼瞅着就假期结束了,话说这快递也忒慢了。
    好吧既然板子还没到,那先整理一下开发所需要的软件吧。
    从整个开发过程来看,大概是分为以下几部分:
    1、板卡开发(STM32)
    2、Android/iOS开发(app)
    因此需要准备的软件主要是两方面:
    1、Keil5(MDK):用于开发STM32,选择使用Keil5而不是用其他的版本,主要是因为Keil5能够个性化定制不同板卡的库,但是就是麻烦了点,当然用4也行,keil5(MDK)下载链接为:链接:https://pan.baidu.com/s/1ntmkUbn 密码:588y  涉及到和谐文件  所以采用私密分享的方式
    2、App开发:
    (1)iOS开发:不好意思本屌没有Mac和iPhone,爱用啥开发用啥开发~
    (2)Android开发:目前安卓开发官方推行AndroidStudio,而我个人一直是使用ADT开发,无论是用AndroidStudio开发还是用ADT开发,均需要安装JDK,Android开发所需的软件请在这里下载:
    【AndroidDevelop Tool Download】
    这里我分享了adt-bundle-windows-x86_64-20140321.zip、adt-bundle-windows-x86-20140702.zip、jdk-8u25-windows-i586.1413446415.exe以及android-studio-bundle-135.1245622-windows.exe四个文件,你不需要都下载下来,下面是搭建安卓开发环境的步骤:
    (1)如果你的电脑是32bit,那些,下载我分享的adt-bundle-windows-x86-20140702.zip、jdk-8u25-windows-i586.1413446415.exe两个文件,安装jdk-8u25-windows-i586.1413446415.exe(当然你也可以到https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/down...),这样,Java环境就安装成功,然后再解压adt-bundle-windows-x86-20140702.zip,并将解压文件夹放到你认为可以放置的地方,下图是我放的位置:
    具体位置你自己决定。
    并将D:\原文件\adt-bundle-windows-x86-20140702\添加到环境变量中(这个地址是我的,大家根据自己的情况添加)。
    然后打开Eclipse文件夹,运行eclipse.exe文件,这样,你就可以开发Android App了,具体开发步骤下一篇再说。
    (2)如果你的机器是64bit,那么你需要下载JDK 64bit,下载链接为【JDK64bit】,选择下图标注的位置,点击:
    这样,最新版的JDK已经下载下来了,另外需要下载我分享的文件中的adt-bundle-windows-x86_64-20140321.zip文件,安装过程请参照(1)过程。
    到此,基本的开发环境已经安装完成了。
    GMT+8, 2024-12-19 07:09 , Processed in 0.113322 second(s), 17 queries , MemCache On.
