查看: 1145|回复: 0
【GoKit2】2.工程的编译、烧写、运行
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2015-3-27 10:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    板子到了,开始动手准备烧写,不过还要先把需要的东西准备齐全了。
        都需要什么东西呢?
        一、软件:
        1.MDK 5.x编辑环境。GoKit2提供的工程是用5.0以上的版本建立的,所以用5.x的可以直接打开。如果非要用4.x的话也可以,自己重新建立个工程,把需要的文件加进来。MDK 5.14的下载地址:链接: https://pan.baidu.com/s/1ts1Y2 密码: pqq8,汇总贴里也有。
        2.JLink驱动。我用的是JLink来烧写固件的,不仅可以烧写,还可以调试。如果没有或不想用,也可以用串口方式烧写Bin文件。J-Link驱动的下载地址:https://www.segger.com/jlink-software.html,汇总贴里也有。
        3.工程文件,汇总贴里的 Gokit2代资料.zip
        二、硬件:
        1.当然是GoKit2的板子了,没有的话可以用模拟方式运行,不过意义就不大了。
        2.JLink调试器,Pro或OB都可以
        3.连接线,注意是公还是母,还有线不要接错了
        下面正式开始操作。
        首先解压Gokit2代资料.zip,里面有个文件夹就是源代码了
        进入RVMDK文件夹,这里是MDK的工程文件,双击打开
        然后开始设置参数
        首先要改的就是调试器了,用哪个就选哪个
        因为连接方式是swd,所以要选这项。更改后如果能够正常通信,则会把认到的信息列出来,没认出来的话再检查下连接线吧
        这里也改一下
        还有这个地方。这里不是必须的,但是本身的文件名和这个工程不一致,虽然不影响编译,不过还是改一下的好,我看不得Warnning。
        这个地方执行的命令是生成bin文件,如果想通过串口烧写则一定要改成正确的
        设置完成,开始编译工程
        编译成功后可以开始烧写了
        正在烧写过程中。。。
        烧写完成后,程序停在了入口处,可以点击运行来执行,也可以先设置一些断点来调试
        运行起来了,看到屏幕和刚才有什么变化了吗?
        操作完成,后面就可以自己修改代码来实现自己的功能了。
    GMT+8, 2024-12-19 06:45 , Processed in 0.127767 second(s), 17 queries , MemCache On.
