查看: 1468|回复: 0
SIN210学习笔记__QT 操作 LED
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-2-27 09:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先新建一个Qt工程文件(可参考前几篇帖子)。
    首先新建一个led.c和led.h文件,添加到工程中去。
    //led.h文件   #ifndef LED_H   #define LED_H   #ifdef __cplusplus   extern "C" {   #endif   extern int led_open(const char *devname);   extern int led_ioctl(const int no,const int sw);   extern int led_close(void);   extern int led_fd;   #ifdef __cplusplus   }   #endif   #endif // LED_H  //led.c文件   #include "led.h"   #include <fcntl.h>   #include <stdio.h>   #include <unistd.h>   #include <string.h>   #include <stdlib.h>     #define IOCTL_LED_ON    0   #define IOCTL_LED_OFF   1     int led_fd=0;   int led_open(const char*devname){    led_fd=open(devname,O_RDWR);    printf("LED driver is ok\n");    if(led_fd<0){     printf("open device %s failed.\n",devname);     return -1;    }    return 0;   }   int led_ioctl(const int no,const int sw){    //led_fd=open("/dev/led",O_RDWR);    int num=no;    ioctl(led_fd,sw,num);    printf("LED%dis open\n",num);    return 0;   }   int led_close(void){    if(led_fd)     close(led_fd);   }  添加一个pushbutton,如下图所示:
    将鼠标放在pushbutton上面,点击右键,选择转到槽( goto  slot。。。)。选择pressed()和 release()按键函数。
    修改mainwindow.cpp代码如下:
    #include "mainwindow.h"   #include "ui_mainwindow.h"   #include "led.h"     #define LED1    0   #define LED2    1   #define LED3    2   #define LED4    3     #define LED_ON  0   #define LED_OFF 1     MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :       QMainWindow(parent),       ui(new Ui::MainWindow)   {       ui->setupUi(this);       led_open("/dev/led");       printf("C++ /dev/led\n");   }     MainWindow::~MainWindow()   {       delete ui;       led_close();   }     void MainWindow:n_pushButton_pressed()   {       led_ioctl(LED1,LED_ON);   }     void MainWindow:n_pushButton_released()   {       led_ioctl(LED1,LED_OFF);   }  发布运行。。。
    点击pushbutton之后,LED1点亮。松开pushbutton之后LED1熄灭。
    好吧,今天为止Qt也配置出来了,Qt调用驱动也完成了,剩下的就是搬转了。。。
    珍爱生命,远离编程。。。
    最后,非常感谢sinlinx公司提供的SIN210开发板。
    GMT+8, 2025-2-28 09:51 , Processed in 0.117426 second(s), 17 queries , MemCache On.
