查看: 1668|回复: 0
【KL25Z】基于mbed新建工程,实现led闪烁
  • 签到天数: 347 天
    发表于 2015-2-26 10:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这块板子是支持mbed的,这是freescale系列板卡中少有的,果断的试了下
    首先登陆mbed,打开编译器,刚登陆时会自动显示你上一次使用的工程。如图,我之前是用stm32 f072的板子来进行mbed编译的
    点击右上角选择对应板卡,当然如果你之前用的其他板卡,此时就点击此处对应的图标
    如果,我之前并没有在mbed上用过kl25,所以得点击添加最右边对应的图标
    点击对应的板卡图标
    在此可以通过勾选右侧的对应芯片厂家来方便查找,如图是目前freescale中支持mbed的几款。
    弹出来的页面是对这块板子的详细介绍,通过右侧第一个蓝色按钮,将该型号添加到自己的编译器中
    当如图所示,最上边多了一行添加成功的说明时,就可以了,此时通过右侧第一个蓝色按钮打开自己的编译器
    此时,自动选择新添加的KL25。
    此处,选择led闪烁的例程,点击ok
    工程导入,程序看起来真心的清爽简单呀
    点击,工程编译并自动下载bin文件
    直接将该bin文件放入板子插入所产生的对应模拟U盘
    此时,板子会自动运行对应的应用程序。
    GMT+8, 2024-12-19 04:51 , Processed in 0.116508 second(s), 17 queries , MemCache On.
