查看: 1613|回复: 0
用MAX 10入门FPGA(4)--原理图设计
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-2-26 08:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上次讲了一下开发环境的搭建当时使用的VHDL语言写的一个与门。这次我们用更简单方法来实现FPGA的开发,就是原理图。中间有一些步骤在上一篇已经讲过,这里只是讲一下重点的几个过程,如果不明白建议先看一下上一篇文章(MAX 10入门FPGA--开发环境搭建)。
    一、首先新建一个空的工程文件。
               具体如上一篇文章所示。
    二、新建一个原理图文件
               在 File->New.... 中选择 如下图所示:
       选择Block Diagram/Schematic File 。
    三、编辑原理图文件
    点击 Symbol Tool即可显示下面的对话框,其中有给出的一些常用的元件库。引脚,逻辑门等等,具体的可以请读者自己去查看。
    点选了两个input pin和outPutpin 和一个与门,如下图所示,如此连接。重命名了引脚为Swtich1、Switch2 和LED1。方便对应评估板的标示。
    点击编译。结果如下。
    如果没什么错误,进行引脚分配。
    下载程序之后即可实现与上一篇文章中用VHDL编写的同样的功能。这个是不是比上一次VHDL语言简单的多。
    GMT+8, 2024-12-19 05:21 , Processed in 0.128179 second(s), 17 queries , MemCache On.
