查看: 1047|回复: 0
让香蕉派喝杯JAVA咖啡
    无聊
    2015-11-24 10:04
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2015-1-20 13:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天跟大家分享的是在香蕉派中安装JAVA。
            首先,打开JAVA的官网,        JAVA,目前的最新版本是8.0,我们下载这个版本 jdk-8u6-linux-arm-vfp-hflt.tar.gz。
            下载完成以后,传输到bpi中。
            远程登录到bpi中
            创建java文件夹
    mkdir -p -v /opt/java解压java程序tar xvzf ./jdk-8u6-linux-arm-vfp-hflt.gz -C /opt/java设置快捷方式update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/opt/java/jdk1.8.0_06/bin/java" 1update-alternatives --set java /opt/java/jdk1.8.0_06/bin/java<br>检查java是否安装好了查看版本java -versionjava version "1.8.0_06"Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_06-b23)Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.6-b23, mixed mode)这就说明java安装成功了设置环境变量vi ~/.bashrc在文件最下面增加export JAVA_HOME="/opt/java/jdk1.8.0_06"export PATH=$PATHJAVA_HOME/bin保存退出。输入source ~/.bashrc让环境变量生效写一个简单的代码吧vi HelloWolrd.java内容填入:public class HelloWorld {        /**         *          * @param args         * @author snowtank         * 2015-1-20 上午10:30:34         */        public static void main(String[] args) {                // TODO Auto-generated method stub                System.out.println("Hello BPI");        }}保存退出。
    编译程序  javac HelloWorld.java
    执行程序  java HelloWorld
    执行结果  Hello BPI
    好了今天的分享就到这里了!!!!!我们继续喝java咖啡吧!!哈哈
    GMT+8, 2024-12-19 06:21 , Processed in 0.109285 second(s), 17 queries , MemCache On.
