查看: 1553|回复: 0
Firefly-RK3288 本机内核编译
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2015-1-18 23:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Firefly-RK3288的速度很快,使用本机编译已经没有什么问题了。而且本身是四核,所以在编译时可以加上选项-j4参数来提高编译速度。
    今天正好有时间来测试一下编译内核需要多长时间。
    首先,先安装git,下载内核用
        安装过程就不拍照了,都一样的
    安装外git后,开始下载内核。由于Firelfy-RK3288的内核不带有其他烂七八糟的东西,所以相对来说小很多
    开始编译,先保存本机的配置文件
        执行完成后会在内核目录中生成.config文件
        编译前先清理
        开始编译
        这个过程是最长的,不过也才不到15分钟。可见这个CPU还是很强悍的。
        速度上去的同时温度 也上去了,在编译过程中CPU温度一度飙升到57度。当然也因为我没加散热片而是直接用风扇吹芯片的原因,如果加上了散热片应该会降很多很多。
        make modules
        make modules_install
        执行完成后,生成了编写内核驱动所需要的文件
        就是这个文件。
    前些日子测试过,Firefly-RK3288本身的EMMC写速度可以达到46MB/s,而读速度更是达到了60MB/s以上,比A20接SSD的速度还要快,再加上1.8G高频的四核,所以编译起来真的是太快了,完全可以胜任 mini PC而免去配置交叉编译环境的烦恼了。
    GMT+8, 2024-12-19 05:53 , Processed in 0.130748 second(s), 17 queries , MemCache On.
