查看: 973|回复: 0
【跟二叔玩AVR】之三:学大家玩8*8点阵
    擦汗
    2015-3-6 13:14
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2015-1-16 17:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    文前说明:二叔科技原创,首发于52pi.net,运行平台为卓泰的arduino mini(属于AVR 328p)
    最近见好多朋友在玩彩色点阵,二叔也手痒了,
    好吧,点阵也走起,点阵是52pi的老邓给的,是为香蕉派设计的,
    不过在香蕉派上有些问题二叔还没解决,
    先用AVR玩吧,芯片是328P,测试环境是arduino 1.0.x,驱动板是老邓的4x595驱动板,
    下面就是接线图了,估计手里有的也都有香蕉,
    如果确实没有打算自己搞的或许有些麻烦,
    Arduino        26PIN
    Vcc(3.3V)        1
    GND             6
    (CS)D10        24
    (MOSI)D11     19
    (CLK)D13     23
    大概就需要这么五根线,
    由于模块上没有电阻,所以没敢试5V,Arduino需要用3.3V,
    由于线不够长,只能又发床照了
    下边上代码,没啥技术含量:
    #include <SPI.h>unsigned char elscode[24] = {    0x30, 0x30, 0x30, 0x18, 0x18, 0x18,    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xc0,    0x01, 0xc0, 0x81, 0x07, 0xe6, 0x81,    0x0f, 0x42, 0x21, 0x0f, 0x02, 0x71};const int slaveSelectPin = 10;void setup() {  pinMode (slaveSelectPin, OUTPUT);  SPI.begin();}void loop() {  int  k=0;  int i;  for(i=1;i<256;i*=2)  {    digitalWrite(slaveSelectPin, LOW);    SPI.transfer((byte)i);     SPI.transfer((byte)(0xff-elscode[k+2]));     SPI.transfer((byte)0xff);     SPI.transfer((byte)0xff);     digitalWrite(slaveSelectPin, HIGH);    digitalWrite(slaveSelectPin, LOW);    SPI.transfer((byte)i);     SPI.transfer((byte)0xff);     SPI.transfer((byte)(0xff-elscode[k+1]));     SPI.transfer((byte)(0xff-elscode[k+0]));     digitalWrite(slaveSelectPin, HIGH);    k+=3;  }}运行效果如下,是张静态图,大家可以试着玩玩,有能力的朋友可以改成游戏
    小撸发给二叔的效果图,据说5V也可以,亮瞎了,不过后果自负
    GMT+8, 2024-12-19 03:56 , Processed in 0.115505 second(s), 17 queries , MemCache On.
