查看: 1677|回复: 0
Altera MAX 10 的PLL的modelsim仿真
  • 签到天数: 750 天
    发表于 2015-1-13 17:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小马哈在之前做过一个PLL的测试和cyclone的一个对比,我这里只做一下PLL的仿真测试。
                                    首先,我们必须要编译altera的仿真库,我是在SE版本上仿真的。
                                    建立一个max_pll的工程,这里我们以产生一个80MHz和25MHz的clk
                                    1。添加PLL的IP核
            2。Next,保持默认的。
                    3。这样就来到了output clocks 这一栏,我们自己输入要产生的时钟,80MHz
            4。继续,输入25MHz的时钟
                    5。后面一路next,就这样finish,添加到工程。
                    6。然后在顶层文件中例化
    module max_pll(clk,rst_n,locked,clk_c0,clk_c1);input clk,rst_n;output locked,clk_c0,clk_c1;pll        pll_inst (        .areset ( !rst_n ),        .inclk0 ( clk ),        .c0 ( clk_c0 ),        .c1 ( clk_c1 ),        .locked ( locked )        );        7。编写
                    `timescale 1ns/1nsmodule max_pll_TB;//------------------------------------------//clock generate modulereg        clk;  reg        rst_n;localparam PERIOD = 20;        //50MHzinitial        begin        clk = 0;        forever        #(PERIOD/2)                clk = ~clk;endtask task_reset;begin        rst_n = 0;        repeat(2) @(negedge clk);        rst_n = 1;endendtask//----------------------------------------------//the target component instantiationwire        locked,clk_c0,clk_c1;max_pll        u_max_pll(        //globol clock        .clk        (clk),     //48mhz        .rst_n        (rst_n),        .locked (locked),        .clk_c0 (clk_c0),        .clk_c1 (clk_c1));//---------------------------------------//system initializationtask task_sysinit;beginendendtask//----------------------------------------//testbench of the RTLinitialbegin        task_sysinit;        task_reset;        rst_n = 0;        #896;        rst_n = 1;        #1911;        rst_n = 0;        #853;        rst_n = 1;        #3999;        rst_n = 0;        #136;        rst_n = 1;endendmodule                然后就是建立modelsim工程了,出现了如下错误
            记起来了,是13.1的时候编译的altera的仿真库,现在是max10的PLL,肯定要重新编译仿真库了,编译完仿真库后,就继续,当然要指定一下lib的路径。
            然后就可以看到PLL的仿真结果了。
    GMT+8, 2024-12-19 06:20 , Processed in 0.119289 second(s), 17 queries , MemCache On.
