查看: 1155|回复: 0
BPI-R1使用Sata运行系统
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2014-12-15 22:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    BPI R1可以使用香蕉派的系统正常运行,一直我在使用Lubuntu,功能较全,操作方便。唯一一点不能忍受的就是速度,并且是TF卡速度的拖累,致使整体运行感觉较慢。没办法,上块硬盘才是解决之道。
    由于手上没有2.5寸的硬盘,如果接3.5寸,除了要做一个12V电源之外,装上也不好看,我还要放在盒子里呢,所以干脆买了块便宜的SSD。无论是SSD还是普通2.5寸的机械硬盘,在香蕉派上都不会达到满速,所以硬盘就随便选了。
    由于系统是用镜像文件直接烧在卡上,所以要在sata上运行系统,还是需要TF卡的。并且Allwinner A20不支持sata直接引导,还要靠TF来启动uboot再进入sata的系统。
    下面是操作步骤,总体的方法就是先烧卡,然后将系统同步到SSD上,再修改TF卡的引导路径 。
    卡烧录的方法就不再重复了,假定系统已能正常运行,开始操作:
    1.确定SSD的名称,并格式化为ext4格式:
    2.mount SSD分区到一个目录
    3.将当前主分区同步到SSD,需要等待一段时间,速度根据TF卡的速度而异
    4.同步完成,再修改uEnv.txt中root=/dev/sda1,并重启
         重启之后再进入系统这段时间发现比之前快很多,硬盘发挥作用了。进入系统后看一下大小
    /dev/root已经是SSD的分区了
    接上硬盘后,在磁盘管理中会有一个写缓存的选项,把它打开吧
    最后来张整体的效果,如果有盒子就更好了。
    GMT+8, 2024-12-19 03:52 , Processed in 0.140119 second(s), 18 queries , MemCache On.
