查看: 1236|回复: 0
STM32F072之st-link v2 的配置
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-12-14 20:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我用的就是ST-LINK2,问题有:
    1,连着ST-LINK2开电脑,提示USB硬件有问题,一直等待,直到我把ST-LINK2拔掉与电脑的连接
    2,必须先连接ST-LINK2与电脑,再给目标板上电,才可以使用,否则,如果是先给目标板上电后连接ST-LINK2与电脑,就会提示“No Device Connected”;
    3,有时也会出现这种情况:一直正常使用,也没有给目标板断电,偶尔就会“No Device Connected”,此时你就需要断电,断开ST-LINK2与电脑的连接,再连上ST-LINK2与电脑,然后再上电,这样才可以继续使用
    4,网上找答案见有人说ST-LINK不好用,本人自从第一次配置成功后,后面的不需要在重新配置了,所以感觉还不错。
    5.配置过程中换了好几个驱动,都不能用,下面这个地址还不错哦,推荐给大家,资料挺全的 ,网址里面还可找到很多官方的(也包过很多官网所没有的中文资料哦)资料。
    ST-LINK驱动下载地址:https://www.stmcu.org/document/list/index/category-...
    查看电路图 点亮第一个灯
    file:///C:/Users/ZHOUGU~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
    GMT+8, 2025-1-20 19:18 , Processed in 0.106082 second(s), 16 queries , MemCache On.
