查看: 915|回复: 0
EOS 70D 对焦技术的完美集合
    无聊
    2015-8-25 10:41
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-12-11 23:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在我眼中“单反”一直是一个高大上的东西,看看摄影爱好者背包里那各式各样的镜头、单机,我只想说“豪”这种动辄三四千,甚至十几万的爱好真的只是少数人才能玩起的,而且如果想拍摄出质量高的图片,还需要对镜头非常的了解,对拍摄技巧非常的娴熟,这种经验上的积累不是一时半会就能成的。所以我们经常能看到的摄影发烧友都是那种感觉事业有成,工作稳定的中年人。
    公司配的一款中端单反EOS 70D我这才有机会把玩一下高端产品,当然以我的资历肯定不会去讲一些拍摄技巧或者使用过程的心得,只是我在使用的过程中发现了一个很有意思的技术。找了一些资料还有做了一些GIF分享给大家(语言为了简介易懂,没用什么专业词汇)
    那就是两大对焦技术”相位对焦”和“反差式对角”手机上用的就是反差式对焦,而单反上基本上用的就是相位对焦技术,那这两种对焦技术又有什么差别呢?
    首先是反差式对焦,顾名思义反差式对焦就是通过颜色之间的反差来寻找最锋利边缘经行对焦的,如果没有这个边缘就很难完成对焦,通常的情况是这样的。
    反差式对角就像一个扫描器,不能一下子的找到那个锋利的边缘,只能通过反复的修正不停的来缩小范围,最终找到对焦的锋利边缘,就像下图一样,通过移动镜组来使得成像面移动到对焦面,这个过程比较复杂,成像面会不停地前后移动才能到达对焦面,对焦速度的快慢就要看厂家对硬件还有软件上的优化了。
    (从画面中可以对焦时画面的抖动,就是镜组前后推动的结果,华为MATE 7对焦飞快,优化很好)
    然而相位对焦就不同了,他是通过光线的分离装置(AF传感器),来对整个对焦成经行行判断,就像给摄像头装上了一个眼睛,事先知道了最佳的对焦位置,不用来回的修正,也不用来回的寻找,单靠一个场景直接把镜组推到那里就可以,使得整个过程非常的流畅。
    这样说起来是不是感觉反差式对焦简直弱爆了?那为什么手机上普遍使用?当然有他的道理,这两种对焦方式各有优点,反差式对焦,对焦的精度会更高,而且对光线的要求不是多高,不需要额外的硬件来做支持,缺点就是对焦比较繁琐时间比较慢,相位对焦对焦干净利落,速度快不累赘,但是对于光线的要求比较高,由于采用的是光线分离的原则,一旦光线较低,就会导致亮度大大降低,难以对焦或者对焦缓慢,那能不能这两种结合起来呢??答案肯定是可以的。EOS 70D就是这样做的,那对于我们有什么意义呢?
    首先是操作方便了,普通的单反,如果想拍清楚上图后面的字,是非常困难的,默认使用的相位对焦,相机只能寻找当中前景的主体作为目标,也就是说她的焦点会自动一直锁定在瓶子上,不论你怎样的点击快门经行对焦都是不可以的,只能通过设置重新调节成手动对焦才可以,复杂了操作的流程,降低了操作体验,但是结合两种对焦方式的EOS 70D则可以轻松应对,只要点击屏幕,系统会自动默认使用反差式对焦,可以轻而易举的对焦成功。这是拍照上的好处。
    其次是录像,这个时候相位对焦的好处就体现了出来,因为是首先寻找画面当中前景的主体作为目标,就有了连续自动追焦的效果,在拍照的时候可能效果不显著,但是如果放在视频录制上面就非常地好,过去当焦点丢失的时候在对焦,镜头会来回推造成视觉效果上的影响,但是使用相位对焦的时候就会感觉非常的无缝。
    而手机上的反差式对焦就不能这样了,只能通过点击屏幕才能经行对焦,然后画面就会出现抖动很不自然。
    现在把这个技术用在手机上的就S5还有Iphone6了,iphone的宣传团队还给这个技术取了一个很时尚的名字“Focus Pixel”就是把现有的技术包装了一下而已,以后这个功能可能就是旗舰手机的标配了。
    写的不专业,凭自己理解写的,分享给大家,谢谢观看,有什么意见或建议可以下方留言,我会尽快回复改进。
    GMT+8, 2024-11-18 14:55 , Processed in 0.126696 second(s), 17 queries , MemCache On.
