查看: 1100|回复: 0
万利Kinetis L46开发板之GPIO
  • 签到天数: 175 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-12-11 09:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    无论拿到哪种芯片, 都习 惯首先看GPIO模块, 先从流水灯开始玩起, 简单不会让人产生很难的感觉,
    kL46的GPIO有5个组IO口 :
    • A口
    • B口
    • C口
    • D口
    • E口
    另外KL系列的还有两种GPIO,一种是普通的 GPIO,另一种是高速的 GPIO(FGPIO)。 FGPIO 是单总线周期的工作模式,FGPIO可实现1-cycle单周期执行GPIO操作, 因此用户在用软件模拟各种协议, 比如SPI或者UART等标准时, 速度更快, 操作更加容易。
    今天我就KL46的普通GPIO实现软件SPI,来刷OLED。
    GPIO涉及几个寄存器:
    管脚控制寄存器:  Pin Control Register n (PORTx_PCRn)
    我们把管脚设为GPIO,我们只需设置MUX(10~8位)配置成GPIO模式即可,如手册的说明:
    [url=]只要把MUX[/url]配置成001即可把你所选择的管脚设置位GPIO,如把PORTC5设置位GPIO模式的例子是:PORTC_PCR5  = PORT_PCR_MUX(1) | PORT_PCR_DSE_MASK;
    还有值得提醒的是DSE位,这个位把IO口的驱动能力设置成驱动能力强模式,相对还有驱动能力弱模式,如手册的说明截图:
    管脚数据输出寄存器:Port Data Direction Register ([url=]GPIOx_PDDR[/url])
    这个寄存器是把管脚的状态输出,把相应管脚的GPIOx_PDDR置一就是设置管脚位输出,否则就是设为输入,如把PORTC5设置为输出的例子:GPIOC_PDDR |= (1<<5);
    手册上说明如下:
    管脚置位输出寄存器:Port Set Output Register (GPIOx_PSOR)
    这个寄存器是控制PDORn的值,而[url=]PDORn[/url]如果是1,在管脚设置为输出时,管脚就会输出高电平,否则低电平,如手册的关于PDORn的说明:
    [url=]然后用户可以通过对GPIOx_PSOR[/url]寄存器写1就是把PDORn设为1,这样管脚就会输出高电平了(在管脚设置为输出时),还有注意的是,对GPIOx_PSOR写0是不会影响PDORn寄存器的值的,这点大家要注意,手册的说明如下:
    管脚清零输出寄存器:Port Clear Output Register (GPIOx_PCOR)
    这个寄存器跟上面的Port Set Output Register (GPIOx_PSOR)寄存器是一样的,用户对这个寄存器写1,就是把[url=]PDORn[/url]的值写为0,这样管脚就会输出低电平。同样要注意的是对这个寄存器写0是不会影响到PDORn的值的。手册的说明如下图:
    现在我来讲解我的程序的流程吧。
    首先是运行执行main函数之前,会进行系统时钟初始化这些操作,把时钟倍频到48M。
    这部分我前面关于时钟这里有说明,大家可以参考那个帖子:
    然后就是进行OLED的初始化,源代码如下:
    void LCD_Init(void)        {        OLED_GPIO_Init();                LCD_SCL_H;        //LCD_CS=1;                        LCD_RST_L;        LCD_DLY_ms(50);        LCD_RST_H;          Set_Display_On_Off(0x00);                  // Display Off (0x00/0x01)  Set_Display_Clock(0x80);                  // Set Clock as 100 Frames/Sec  Set_Multiplex_Ratio(0x3F);                // 1/64 Duty (0x0F~0x3F)  Set_Display_Offset(0x00);                  // Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)  SetStartLine(0x00);                              // Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)  Set_Charge_Pump(0x04);                    // Enable Embedded DC/DC Converter (0x00/0x04)  SetAddressingMode(0x02);                  // Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)  Set_Segment_Remap(0x01);                  // Set SEG/Column Mapping     0x00???? 0x01??  Set_Common_Remap(0x08);                          // Set COM/Row Scan Direction 0x00???? 0x08??  Set_Common_Config(0x10);                  // Set Sequential Configuration (0x00/0x10)  SetContrastControl(Brightness);        // Set SEG Output Current  Set_Precharge_Period(0xF1);                // Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock  Set_VCOMH(0x40);                                // Set VCOM Deselect Level  Set_Entire_Display(0x00);                  // Disable Entire Display On (0x00/0x01)  Set_Inverse_Display(0x00);                // Disable Inverse Display On (0x00/0x01)    Set_Display_On_Off(0x01);                  // Display On (0x00/0x01)  LCD_Fill(0x00);  //????  LCD_Set_Pos(0,0);                 }前面是GPIO的初始化,后面是设置OLED的相关显示参数。
    OLED管脚的初始化源代码:
    [url=]void  OLED_GPIO_Init(void)[/url]
      //把PORTC5,PORTC7,PORTC9,PORTC11设为GPIO
      PORTC_PCR7  = PORT_PCR_MUX(1) | PORT_PCR_DSE_MASK;
      PORTC_PCR9  = PORT_PCR_MUX(1) | PORT_PCR_DSE_MASK;
      PORTC_PCR11 = PORT_PCR_MUX(1) | PORT_PCR_DSE_MASK;
      //把PORTC5,PORTC7,PORTC9,PORTC11管脚的方向设为输出
      GPIOC_PDDR |= (1<<7);
      GPIOC_PDDR |= (1<<9);
      GPIOC_PDDR |= (1<<11);
      //把PORTC5,PORTC7,PORTC9,PORTC11的电平初始化为高电平
      GPIOC_PSOR |= (1<<5);
      GPIOC_PSOR |= (1<<7);
      GPIOC_PSOR |= (1<<9);
      GPIOC_PSOR |= (1<<11);
    管脚的定义:
    #define LCD_SCL_H       GPIOC_PSOR = (1<<5)#define LCD_SDA_H         GPIOC_PSOR = (1<<7)#define LCD_RST_H       GPIOC_PSOR = (1<<9)#define LCD_DC_H        GPIOC_PSOR = (1<<11)#define LCD_SCL_L       GPIOC_PCOR = (1<<5)#define LCD_SDA_L        GPIOC_PCOR = (1<<7)#define LCD_RST_L       GPIOC_PCOR = (1<<9)#define LCD_DC_L        GPIOC_PCOR = (1<<11)
    [url=]然后就是我的显示效果图:[/url]
    [url=][/url]
    [url=][/url]
    [url=][/url]
    效果还是不错滴
    GMT+8, 2024-12-19 03:54 , Processed in 0.119227 second(s), 17 queries , MemCache On.
