查看: 1215|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
Kinetis E系列MKE06Z128 I2C 读取EEPROM的问题
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-12-4 17:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初学单片机时候用的EEPROM就是AT24C02,51模拟I2C,也就这样用了很久。
前段时间用到KE,MKE06Z128 有自带的FLASH模拟EEPROM存储,但为了有更多选择保证系统,还是加入外设I2C读写EEPRM。开始也没考虑太多,直接用自带库编写程序读写都不能成功。最后找到问题所在。
第一点:多次读写C02时出错
摘录原版代码:
uint8_t I2C_Start(I2C_Type *pI2Cx){    uint32_t u32Timeout;    uint8_t u8ErrorStatus;        u32Timeout = 0;     u8ErrorStatus = 0x00;    I2C_TxEnable(pI2Cx);    pI2Cx->C1 |= I2C_C1_MST_MASK;    while( (!I2C_IsBusy(pI2Cx)) &&          ( u32Timeout < I2C_WAIT_STATUS_TIMEOUT))     {        u32Timeout ++;     }     if( u32Timeout == I2C_WAIT_STATUS_TIMEOUT )     {        u8ErrorStatus |= I2C_ERROR_START_NO_BUSY_FLAG;     }     return u8ErrorStatus;}
    pI2Cx->C1 |= I2C_C1_MST_MASK;   这两行代码如果在检测I2C忙标志位前运行,会出现多次读写C02时出错。
改到总线忙检测后不会出现这种错误。
第二点:指定址码后的开始信号
读取C02指定地址数据时,需在写入地址码后再次发送开始信号,但数据始终是错误的。后加入示波器观察波形发现开始信号没有正常发送(这里就不贴图了,请原谅)。在开始信号前加入停止信号,和修改第一点的代码后读写C02正常。
uint8_t EEP_ReadOneByte(uint16_t WordAddress, uint8_t *pRdBuff, uint32_t u32Length){        uint32_t i;        uint8_t u8ErrorStatus, temp[1];        // send start signals to bus         u8ErrorStatus = I2C_Start(I2C0);        //Device Address - WRITE        u8ErrorStatus = I2C_WriteOneByte(I2C0, 0xa0 | I2C_WRITE);        //Word Address (n)        u8ErrorStatus = I2C_WriteOneByte(I2C0, WordAddress);        //Device Address - READ        u8ErrorStatus = I2C_Stop(I2C0);        u8ErrorStatus = I2C_Start(I2C0);        u8ErrorStatus = I2C_WriteOneByte(I2C0, 0xa0 | I2C_READ);        // dummy read one byte to switch to Rx mode         I2C_ReadOneByte(I2C0, &temp[0], I2C_SEND_ACK);        if(I2C_ERROR_NULL == u8ErrorStatus)        {                for(i = 0; i<(u32Length-1); i++)                {                        u8ErrorStatus = I2C_ReadOneByte(I2C0, &pRdBuff, I2C_SEND_ACK);                        if(I2C_ERROR_NULL != u8ErrorStatus)                        {                                break;                        }                }                I2C_ReadOneByte(I2C0, &pRdBuff, I2C_SEND_NACK);        }        u8ErrorStatus = I2C_Stop(I2C0);        return u8ErrorStatus;}当时时间并不富裕,如以上有本人理解错误地方还请大家指正。
举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
查看 »
GMT+8, 2025-4-5 06:29 , Processed in 0.108139 second(s), 18 queries , MemCache On.
