查看: 1128|回复: 0
​Atmel SAM4S开发套件体验2之OLED板
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-12-1 22:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这一篇文章主要讲Atmel开发板套件上OLED的使用。
    先介绍一下OLED的特性:OLED显示技术具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光,而且OLED显示屏幕可视角度大,并且能够节省电能,从2003年开始这种显示设备在MP3播放器上得到了应用。三星手机的屏幕就是用的OLED屏哦。
    我们先按照官方用户指南的顺序看看这块板子
    这是Xplained Pro 的身份牌,嘿嘿,就是通过这个,你可以通过MCU识别出这块配套板子的基础信息。
    第一个是厂家名称,然后依次是产品名,版本号,产品序列号,最小电压,最大电压,以及最大电流值。
    下面这个是这块板子的引脚接口,第一个是Id,也就是上面说的身份牌,第二个gnd接地端口,然后是两路ADC接口,然后是两个GPIO口,然后是一个Pwm输出口,9是可以作为中断口,10号可以用作SPI串行通信,11号作为数据线,12号作为时钟线,13,14分别是串口的Tx,rx引脚,15~18是用SPI的,19,20分别是vcc,gnd
    然后我们只需要按照顺序操作这些引脚即可。
    我们上一段代码分析分析:
    #ifndef CONF_SSD1306_H_INCLUDED#define CONF_SSD1306_H_INCLUDED一开始是一段宏定义,帮助大家跟好的理解这段代码的。// Interface configuration for SAM4S Xplained Pro#define SSD1306_SPI_INTERFACE#define SSD1306_SPI SPI#define SSD1306_DC_PIN       UG_2832HSWEG04_DATA_CMD_GPIO#define SSD1306_RES_PIN      UG_2832HSWEG04_RESET_GPIO#define SSD1306_CS_PIN       UG_2832HSWEG04_SS// Minimum clock period is 50ns@3.3V -> max frequency is 20MHz#define SSD1306_CLOCK_SPEED          UG_2832HSWEG04_BAUDRATE#define SSD1306_DISPLAY_CONTRAST_MAX 40#define SSD1306_DISPLAY_CONTRAST_MIN 30#endif /* CONF_SSD1306_H_INCLUDED */#include "ssd1306.h"#include "font.h"/** * \internal * \brief Initialize the hardware interface * * Depending on what interface used for interfacing the OLED controller this * function will initialize the necessary hardware. */这一段主要是调用的官方的底层库函数写的,方面简洁,主要是配置SPIstatic void ssd1306_interface_init(void){#ifdef SSD1306_SERIAL_INTERFACE        spi_flags_t spi_flags = SPI_MODE_0;        board_spi_select_id_t spi_select_id = 0;#endif#if defined(SSD1306_USART_SPI_INTERFACE)        struct usart_spi_device device = {                .id = SSD1306_CS_PIN,        };        usart_spi_init(SSD1306_USART_SPI);        usart_spi_setup_device(SSD1306_USART_SPI, &device, spi_flags,                        SSD1306_CLOCK_SPEED, spi_select_id);#elif defined(SSD1306_SPI_INTERFACE)        struct spi_device device = {                .id = SSD1306_CS_PIN,        };        spi_master_init(SSD1306_SPI);        spi_master_setup_device(SSD1306_SPI, &device, spi_flags,                        SSD1306_CLOCK_SPEED, spi_select_id);#ifdef SAM        spi_enable(SSD1306_SPI);#endif#endif}/** * \brief Initialize the OLED controller * * Call this function to initialize the hardware interface and the OLED * controller. When initialization is done the display is turned on and ready * to receive data. */下面这一段是对oled屏幕的初始化设置void ssd1306_init(void){        // Do a hard reset of the OLED display controller        ssd1306_hard_reset();        // Initialize the interface        ssd1306_interface_init();        // 1/32 Duty (0x0F~0x3F)        ssd1306_write_command(SSD1306_CMD_SET_MULTIPLEX_RATIO);        ssd1306_write_command(0x1F);        // Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)        ssd1306_write_command(SSD1306_CMD_SET_DISPLAY_OFFSET);        ssd1306_write_command(0x00);        // Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)        ssd1306_write_command(SSD1306_CMD_SET_START_LINE(0x00));        // Set Column Address 0 Mapped to SEG0        ssd1306_write_command(SSD1306_CMD_SET_SEGMENT_RE_MAP_COL127_SEG0);        // Set COM/Row Scan Scan from COM63 to 0        ssd1306_write_command(SSD1306_CMD_SET_COM_OUTPUT_SCAN_DOWN);        // Set COM Pins hardware configuration        ssd1306_write_command(SSD1306_CMD_SET_COM_PINS);        ssd1306_write_command(0x02);        ssd1306_set_contrast(0x8F);        // Disable Entire display On        ssd1306_write_command(SSD1306_CMD_ENTIRE_DISPLAY_AND_GDDRAM_ON);        ssd1306_display_invert_disable();        // Set Display Clock Divide Ratio / Oscillator Frequency (Default => 0x80)        ssd1306_write_command(SSD1306_CMD_SET_DISPLAY_CLOCK_DIVIDE_RATIO);        ssd1306_write_command(0x80);        // Enable charge pump regulator        ssd1306_write_command(SSD1306_CMD_SET_CHARGE_PUMP_SETTING);        ssd1306_write_command(0x14);        // Set VCOMH Deselect Level        ssd1306_write_command(SSD1306_CMD_SET_VCOMH_DESELECT_LEVEL);        ssd1306_write_command(0x40); // Default => 0x20 (0.77*VCC)        // Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock        ssd1306_write_command(SSD1306_CMD_SET_PRE_CHARGE_PERIOD);        ssd1306_write_command(0xF1);        ssd1306_display_on();}/** * \brief Display text on OLED screen. * \param string String to display. */void ssd1306_write_text(const char *string){        uint8_t *char_ptr;        uint8_t i;        while (*string != 0) {                if (*string < 0x7F) {                        char_ptr = font_table[*string - 32];                        for (i = 1; i <= char_ptr[0]; i++) {                                ssd1306_write_data(char_ptr);                        }                        ssd1306_write_data(0x00);                }                        string++;        }}配置完了,可以调用这里的函数对oled进行操作了,文章开头就是用oled显示内存卡容量以及内容的哦。
    GMT+8, 2024-12-19 01:03 , Processed in 0.129811 second(s), 17 queries , MemCache On.
