查看: 734|回复: 0
pcDuino Linux驱动开发二 -- 最简单的驱动程序框架
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2014-11-30 23:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    没什么好说的,把驱动程序精简到最小,得到这个框架,以后往这个框架里填东西就行了。
    后面把Makefile格式和测试程序的框架也发出来。
    里面的一些变量命名之类的没有按照代码规范书写,自己看着舒服就行了。
    • 1.驱动程序框架:xxx.c
    • #include <linux/init.h>
    • #include <linux/module.h>
    • #include <linux/fs.h>
    • #include <linux/cdev.h>
    • #include <linux/device.h>
    • #include <asm/io.h>
    • #include <asm/uaccess.h>
    • //用户程序接口部分
    • int XXX_open(struct inode* n, struct file* f)
    •      printk("Open Finished!\n");     return 0;
    • int XXX_close(struct inode* n, struct file* f)
    •      printk("Close Finished!\n");
    •      return 0;
    • ssize_t XXX_write(struct file* f, const char __user* buf, size_t len, loff_t* l)
    •      printk("Write Finished!\n");
    •      return len;
    • ssize_t XXX_read(struct file* f, char __user* buf, size_t len, loff_t* l)
    •      printk("Read Finished!\n");
    •      return 0;
    • //操作系统接口部分
    •      #define DEV_NAME     "XXX"
    •      #define DEV_COUNT     1
    •      static struct class* pClass;
    •      int major;
    •      static struct file_operations fops =
    •             .owner = THIS_MODULE,
    •             .open = XXX_open,
    •             .write = XXX_write,
    •             .read = XXX_read,
    •             .release = XXX_close,
    • static int __init XXX_init(void)
    •      major = register_chrdev(0, DEV_NAME, &fops);
    •      pClass = class_create(THIS_MODULE, DEV_NAME);
    •      if (pClass == NULL)
    •             unregister_chrdev(major, DEV_NAME);
    •             return -1;
    •      device_create(pClass, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, DEV_NAME);
    •      printk("Init Finished!\n");
    •      return 0;
    • static void __exit XXX_exit(void)
    •      if (pClass)
    •             device_destroy(pClass, MKDEV(major, 0));
    •             class_destroy(pClass);
    •      printk("Exit Finished!\n");
    • MODULE_LICENSE("GPL");
    • MODULE_AUTHOR("LiuYang");
    • module_init(XXX_init);
    • module_exit(XXX_exit);
    • //代码结束
    2.Makefile框架:
    • ifneq ($(KERNELRELEASE),)
    • obj-m :=XXX.o
    • else
    • KDIR := /usr/src/linux-headers-3.4.29+
    • all:
    •      make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
    • clean:
    •      make -C $(KDIR) M=$(PWD) clean
    • endif
    可以正常的编译,添加和卸载驱动,并且用户程序可以调用
    insmod XXX.ko
    rmmod XXX
    dmesg | tail -10
    3.用户程序框架:
    • int main(int argc, char **argv)
    •      int f;
    •      unsigned char Buf[2];
    •      f = open("/dev/XXX", O_RDWR);
    •      write(f, &Buf, 2);
    •      read(f, &Buf, 2);
    •      close(f);
    •      return 0;
    GMT+8, 2024-12-19 01:09 , Processed in 0.119154 second(s), 17 queries , MemCache On.
