查看: 1324|回复: 0
GD32在MDK5.0下的工程建立
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2014-11-30 23:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    其实非常的简单,和STM32的几乎完全一样,只是多做两步而已:
    1.拷贝GD32的算法文件到MDK的目录下;
    2.修改启动等待的超时时间;
    下面上图:
    1.拷贝GD32的算法文件到MDK的目录下:
    2.创建工程,选择目录:
    3.选择器件,和STM32一样:
    4.MDK5.0和4.x不一样的地方,可以选择支持的库,而不必非要使用STM32的库了。
    这里我连OS一起选上了,下一次将发一贴使用MDK自带的RTOS的方法:
    6.这一步注意一下,到MDK的目录下,把STM32F10x.h文件拷到工程目录下,去掉只读属性,在文件中修改如图
    7.修改SystemInit,可以跑到96MHz(可以到108MHz,但是我需要使用USB):
    8.配置参数:
    至此工程建立完毕,是不是非常简单。
    另,为什么使用MDK 5.0?
    1.MDK 5.0采用Pack方式加载,不需要的器件库可以不安装,节省体积和时间;
    2.可以不使用STM32的库,所有的器件包括其他公司的可以统一使用MDK的函数,便于移植,且函数非常简单明了(目前不全,等待升级,呵呵);
    3.初始化可以使用配置项来完成,基础配置甚至可以不用写代码;
    4.和RTOS结合,不像4.x那样麻烦;
    5.可随时添加例程;
    其他的就不说了。。。。。。
    GMT+8, 2024-12-19 00:39 , Processed in 0.129426 second(s), 17 queries , MemCache On.
