查看: 718|回复: 0
【LPC1500】 - 工程参数设定
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2014-11-30 23:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工程建立好后,要设置一些列的参数才能使程序正常编译出来,而且指定一些编译方式可以使程序变得更小。
    开始设置。外部晶振12M就不用改了,用Micro库可以使程序更小:
        选择输出的文件夹,编译后的文件都放在这里:
        选择List文件夹,存放映射文件:
        这项选择后程序也会变小:
        调试工具前面已经选过,就不再设置了。到最后一项,也需要选择同样的调试工具:
        参数设置完成,后面该为工程添加文件了。
    GMT+8, 2024-12-19 01:14 , Processed in 0.112359 second(s), 17 queries , MemCache On.
